Transformateur torique... help!!
    invite0129ebb1
    Cela vous semblera sans doutes assez niais, mais je voudrais déchifrer les infos inscrites sue un transfo torique, et je ne comprends pas grand chose... Pourquoi y a-t-il plusieurs tensions primaires (par exemple: 0-193-201-214-230-246-262-278)V?
    Par ailleurs, la tension secondaire est en général notée 10V-0,5A, pourtant la tension secondaire n'est pas toujours la même, donc à quoi correspondent ces chiffres? Et dernière question, je vois souvent sur les sites de vente en ligne des 2x9V, 2x15V etc. A quoi correspond ce 2x?! Ze comprends pas!!!!
    mécano41
    Re : Transformateur torique... help!!
    Plusieurs tensions au primaire, c'est pour pouvoir s'adapter au mieux à la tension du secteur (maintenant 240 V en mono). Selon la position de ton habitation par rapport au transfo d'EDF, la tension peut varier. Si tu es près du transfo., tu as une tension supérieure à la tension nominale, si tu es en bout de ligne tu as une tension inférieure. tu peux donc adapter (mais il faut faire attention en changeant de lieu!)
    Pour le secondaire, si c'est marqué 2 x 15 v c'est qu'il y a deux enroulements secondaires donnant chacun 15 V. Souvent ces enroulements sont faits en même temps de façon à avoir exactement le même nombre de spires ce qui permet de les mettre en parallèle pour doubler l'intensité admissible (et là, il vaut mieux que les nb de spires soient égaux!), ou en série pour avoir une tension double (donc ici 30 V) ou en opposition pour pouvoir créer une tension redressée en double alternance avec seulement deux diodes au lieu d'un pont. En général la tension au secondaire est donnée pour la tension nominale respectée au primaire et pour l'intensité nominale demandée au secondaire, la tension à vide étant évidemment plus élevée.
    Je pense qu'un électricien corrigera si je me trompe...
    invite0129ebb1
    Merci mécano41!!!
    PDAIG
    Je m'insère dans cette discussion et demande un complément d'information à mecano41.
    "Pour le secondaire, si c'est marqué 2 x 15 v c'est qu'il y a deux enroulements secondaires donnant chacun 15 V. Souvent ces enroulements sont faits en même temps de façon à avoir exactement le même nombre de spires ce qui permet de les mettre en parallèle pour doubler l'intensité admissible (et là, il vaut mieux que les nb de spires soient égaux!), ou en série pour avoir une tension double (donc ici 30 V) ou en opposition pour pouvoir créer une tension redressée en double alternance avec seulement deux diodes au lieu d'un pont. En général la tension au secondaire est donnée pour la tension nominale respectée au primaire et pour l'intensité nominale demandée au secondaire, la tension à vide étant évidemment plus élevée."
    J'ai un problème avec un système de rideau de piscine. tombé en panne l'été dernier.
    Un transformateur torique 300VA 2x24V
    Une carte électronique
    Un moteur 24V
    L'ensemble ne fonctionne pas, le moteur ne tourne pas, il reçoit du 24V alternatif et attend du 24 V continu. Si j'alimente le moteur en continu il tourne.
    La carte semble fonctionner mais elle reçoit du 24V alternatif et renvoi du 24V alternatif. Si je l'alimente en continu elle renvoi du continu. les leds s'allument correctement.
    Le transformateur: il y a deux enroulements et quatre fils: bleu, rouge, jaune, gris
    Je les ai branché ( selon se qui m'a été conseillé) de la façon suivante: bleu/rouge ensembles jaune/gris ensembles
    parallèle/série/opposition je ne sais pas lequel ?
    Quel est le bon branchement?
    Faire en branchement en opposition permettra t 'il d'obtenir une tension redressé ? comment assembler les fils?
    Vous l'avez compris je ne suis pas électricien, mais si un spécialiste veut bien me répondre il sera le bienvenu. Merci
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Bjr à toi,
    Une opposition de phase n'a jamais REDRESSE de l'alternatif, mais ANNULE le résultat (+1 et -1= 0= opposition de phase) et (+1et+1=+2=mise en phase).
    Ta carte a un probléme de REDRESSEMENT (pont redresseur) de l'alternatif. Voir de ce coté .
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...049513_p_p.jpg
    PDAIG
    Merci de ta réponse f6bes
    Problème de redressement! c'est bien la le problème.
    Un ami a changé le Thyristor et 4 diodes mais sans résultat.
    Depuis l'été dernier je cherche pour faire fonctionner le système.
    Le materiel est ancien (10 ans) le fabricant aux abonnés absents, les boutiques ou je m'adresse ne savent pas, les pisciniers aussi; la seule solution dépanner la carte.
    Mais comment ! je vais sur le lien que tu as laissé
    PDAIG
    OK f6bes
    Je suis allé sur le lien et j'ai vu une image
    J'avais déja vu le "boitier metallique" sur la page des ponts de diodes d'un catalodue que je possède. Il m'inspirai mais je n'y connais pas grand chose.
    Puis je installer ce pont de diodes avec des cosses entre le transformateur torique et la carte? Ce serai l'idéal, je n'ose pas y croire.
    Sur le catalogue il y a 25A/400V et 35A/600V mon tranfo est 300VA
    Encore merci et si tu veux à nouveau répondre.
    OK f6bes
    Bjr à toi,
    Qui peut le plus peut le moins !
    Le plus petit est LARGEMENT suffisant (25A/400v).
    Tu peux encore "descendre" en dessous, mais vue le prix !
    PDAIG
    Donc ta réponse veut dire que je peux l'installer entre le transfo et la carte. je vais donc en acheter un et tester, je te tiens au courant.
    Encore merci.
    PDAIG
    Bonjour f6bes
    Donc j'ai acheté un pont de diodes et je l'ai inséré entre le trasformateur torrique et ma carte.
    Ma carte reçoit alors du 24V en continu et resort la même chose.
    Je suis satisfait. j'installe donc le tout sur mon système de volet de piscine, premier essai le moteur tourne dans les deux sens, simple essai de verification.
    Je viens de mettre la piscine en route, j'enroule le rideau completement, je le deroule et l'enroule à nouveau tout se passe bien.
    Surprise hier soir je veux fermer, rien le moteur ne tourne pas.
    Je teste à la sortie du pont de diode, c'est alléatoire 19v/0V
    Que se passe t il?
    Mauvais contact, pont de diode grillé? je ne comprend pas, peux tu m'aider, merci.
    invite6dffde4c
    Pour savoir si c'est un faux contact il faut regarder la tension alternative avant le pont de diodes.
    Le parierai un café que ce sont les diodes qui ont cramé. Elles étaient peut-être sous dimensionnées. Il ne faut pas oublier qu'au démarrage le courant du moteur est beaucoup plus grand qu'en fonctionnement.
    Si c'est le cas, il faut remplacer le pont de diodes par un pont de diodes capable de supporter beaucoup plus de courant (5 ou 10 fois plus).
    Au revoir.
    PDAIG
    Merci de la reponse
    Suremenr le pont de diode, c'etait du 25 A...
    Le courant arrive bien en 24V Alternatif.
    Mais ce qui m'ennuie c'est que le moteur a l'air de ne plus vouloir tourner, je charge la vieille batterie qui m'avait servie pour le faire tourner en direct l'an dernier ( 12V cela n'allait pas vite mais fonctionnait)
    Le systeme a fonctionné 3 fois hier 2 enroulements 1 deroulement.
    invite6dffde4c
    Re.
    Si le moteur a été bloqué, c'est une cause probable de la surconsommation et de la mort des diodes.
    Faites l'essai que vous prévoyez, mais n'insistez pas trop pour ne pas griller le moteur.
    Car c'est peut-être la mécanique qui est en faute.
  1. Transformateur torique ou "classique"
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 10h34
  2. Question transformateur torique !
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 00h15
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 29/03/2008, 16h37
  4. joint torique
    Par inviteccb3ac0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2007, 22h47
  5. transformateur torique 230V 2*65V 1000VA
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 20h26
