Compatibilté ventilateur pc a la sortie d'un transformateur torique +30V - 30V
    invite902e4945
    Je suis actuellement sur le projet de me crée un ampli audio en plexiglasse.
    Je voudrait refroidire cet ampli avec deux ventilateurs pc avec des leds bleu(pour faire jolie).
    Ma question est:
    Les ventilateurs pc sont il compatible pour etre brancher a la sortie de mon transformateur torique +30V -30V
    Je pense pas car ce genre de ventilos fonctionne en 12V continue mais c pour etre sur.
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Compatibilté ventilateur pc a la sortie d'un transformateur torique +30V - 30V
    Citation Envoyé par samconvi1 Voir le message
    Donc si je te dis que ton ventilo marche bien en 69V DC, tu es rassuré ?
    Regarde la doc du ventilateur et ce qui est écrit dessus ......
    Antoane
    Responsable technique
    En effet, la plupart des ventilos PC fonctionne avec 12v, mais tu peux mettre un régulateur (type 7812) pour avour 12 V en sortie.
    Sinon, il existe des ventilos qui fonctionnent avec + de 12V.
    invite902e4945
    En faite je n'ai pas encore acheter les ventilos en question mais j'ai trouver la doc.
    Il fonctionne bien en 12V.
    Voici le lien.
    http://www.akasa.co.uk/
    Merci pour l'aide
    invite902e4945
    J'avai aussi penser a un régulateur je pense opter pour cette solution je v'ai essayer d'en trouver un adéquate.
    J'aurai une dernière question.
    Sur un transformateur y a t-il une masse ou pas.
    Car en sortie je crois qu'il y a une tension positive et négative donc le régulateur
    ne poura pas etre conecter directement.
    merci encor pour les repon
    invite902e4945
    SVP
    Antoane
    Si tu as +30V et -30V par rapport à un point, alors ce point est ta masse, mais ce sera plus facile de connecter un régulateur si tu as une masse car dans ce cas, tu lui envoie 30V, et non 60, ce qui fait moins de puissance à dissiper
    invite902e4945
    oké merci.
    Antoane
    .... Et surtout, tu as 3 fils en sortie de ton transfo.
  1. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 17h12
  2. Transformateur 0-30v : précautions ?
    Par invite83e0979a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2012, 12h16
  3. 30v -> 9v
    Par invite192712e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 16h41
  4. relai 30V maxi
    Par invite99dc07f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 20h00
  5. alimebtation 0-30v
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h11
