calul de résistance
calul de résistance
    invite49772235
    calul de résistance
    salut a tous,
    je voudrais savoir si mon calcul est bon,il y a un moment que je n'ai pas eu besoin de calculer des résistances et je comptais sur vous pour m'apporter une réponse.
    sur une alimentation 12V j'ai 4 leds .chaqu'une dedmande 2V et 20mA.
    je trouve 100 Ohms.
    gcortex
    Re : calul de résistance
    R=(12-2x4)/0,02=200 ohms
    Bonjour phildu29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par phildu29 Voir le message
    ... je voudrais savoir si mon calcul est bon ...
    Je ne pense pas, bien que tu ne donnes pas le montage utilisé, à savoir les 4 ensemble en série, ou chacune avec sa propre résistance.
    Vue ta valeur trouvée, j'opte pour l'erreur de calcul, en mode série.
    12 - (4 * 2 ) = 4 V, qui doivent être dus à 20 mA, cela donne
    4/20e-3=200 ohms.
    Edit: grillé, mais, heureusement, pas les LED
    invite897678a3
    J'ai 4 leds . Chacune demande 2V et 20mA
    Je suis curieux de savoir comment tu as calculé une telle valeur.
    S'agit-il d'un montage en parallèle ou en série?
    L'application de la Loi d'Ohm te donne la valeur de la résistance: R = U / I
    U étant la différence de tension entre le générateur et celle requise
    par la (ou les) led,
    et I étant le courant maxi parcourant la (ou les) led.
    ______________________________ __________________________
    A méditer:
    quelle est la puissance des diodes électro-luminescentes ?
    quelle est la puissance dissipée dans la (ou les) résistance(s) ?
  1. Problème calul
    Par invite63fe39fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2007, 16h59
  2. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 10h20
  3. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 07h43
  4. resistance ?
    Par invite9c046ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 22h47
  5. resistance
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 09h22
