[Blanc] Fuite liquide rinçage lave-vaisselle Bosch
    konacaldera
    Mon LV Bosch SMS65002FF/01 FD 7407 022305 presente une fuite au niveau du reservoir de liquide rinçage: Il y a une fuite de liquide entre le réservoir et la farce interne de la porte. Ce problème est il souvent constaté? Suffirait il de changer un joint particulier?
    Merci beaucoup
    Konacaldera
    konacaldera
    Re : Fuite liquide rinçage lave vaisselle Bosch
    Je reprends cette discussion pour un nouveau problème sur ce LV: il ne chauffe plus, alors que la résistance est OK. J'ai essayer de mettre la main sur le schéma, en vain.
    Est ce que vous aurriez une idée pour faire le diagnostique?
    Merci beaucoup!
    KC
    vérifiez votre référence d'appareil
    je pense qu'il s'agit de la référence sms6502ff/01(il y avait un zéro de trop a mon avis c'est a confirmer )
    ensuite après la phase de remplissage rajoutez environ 1 litre d'eau manuellement
    et dire si dans ce cas le chauffage a lieu
    ensuite on avisera
    attention a ne faire que ce que l'on vous demande n'anticipez rien
    le programmateur a came est assez délicat a manipuler
    et quantité de pièces ne sont plus livrables
    de fait il ne faut pas rater vote coup
    il faudra donc y aller au pas a pas
    konacaldera
    Bonjour et merci de vos réponse.
    Je confirme l'erreur dans la référence
    Je transmets à mon beau-père (c'est son LV); je vais essayer de le connecter au forum pour que cela soit plus simple (un excellent technicien de...84 ans qui n'a pas l'habitude des fora .
    Encore merci!
    konacaldera
    Problème de connexion en ce moment pour mon beau père, je transmets donc son message:
    " Bonjour
    Comme vous me l’avez indiqué j’ai ajouté 1 litre d’eau après le remplissage et j’ai fait 2 cycles à 40° avec chauffe sans problème
    Alors pourquoi ne prend-elle pas la quantité d’eau nécessaire et que faut-il faire . ?
    J’ai retiré toute la carrosserie on peut donc tourner autour
    Merci et Bonne journée
    erreiP76"
    invitefdd2c220
    @Richard31
    erreiP76
    déposez les panneaux latéraux droite et gauche
    prenez ensuite en photo les parties dégagée
    déposez les photos sur le forum et là j'aviserai
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Re : Fuite liquide rinçage lave-vaisselle Bosch
    re,
    a gauche du lave vaisselle vous avez un grand remplisseur celui-ci comporte une pièce qui sert a contrôler le niveau
    la voici:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1942
Taille : 518,6 Ko
    c'est celle-ci que je voudrais voir mais dans son contexte
    c'est a dire visible avec l'ensemble du remplisseur
    invitefdd2c220
    Nom : LV BOSCH.jpg
Affichages : 2458
Taille : 63,0 Ko
    Voici photo demandée
    re,
    a présent faite la photo qui montre ce système
    en le visualisant dans la totalité du remplisseur
    comme vous pouvez le constater c'est un flotteur pivotant qui monte avec le remplissage du remplisseur,
    qui une fois le niveau atteint coupe l'alimentation en eau
    il faut donc voir si rien ne perturbe le pivotement de ce flotteur
    je me demande si le palpeur du micro switch de niveau n'est pas un peu tordu..
    invitefdd2c220
    Voici la photoNom : LV BOSCH_2.jpg
Affichages : 1806
Taille : 63,0 Ko
    Merci beaucoup!
    erreiP76
    konacaldera
    Je ne vois rien, mais je n'ai pas l'habitude...
    Citation Envoyé par konacaldera Voir le message
    je parle de la languette qui part du micro switch et va appuyer sur le flotteur,
    regardez su le net "micro switch"
    si la languette est légerement recourbée vers le haut, l'appareil prend plus d'eau
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2020 à 13h22.
    re, comme cela peut être mal interprété je vais le dire autrement
    si la languette est davantage recourbée vers le haut le lave vaisselle prendra ++ d'eau
    konacaldera
    Bonjour et merci pour vos réponses!
    Et donc dans ce cas précis,quelle serait la démarche à suivre? Remonter la languette de manière à ce que le LV prenne plus d'eau?
    Merci!
    re,
    vous pouvez tenter cela si pas opportun il suffira de revenir au réglage actuel vu que l'on a cela en photo
    ptigui29
    il faudrait contrôler les durites qui sont sous la cuve .Les démonter et les nettoyer.
    invitefdd2c220
    auriez-vous le plan électrique de ce LV ?
    Ceci me permettrait de comprendre comment le contacteur des résistances est piloté avec je suppose quelques sécurités avant son enclenchement
    Merci et cordialement
    erreiP76
    ptigui29
    les schémas sont réservés aux pros contre un abonnement payant.
    avant d’incriminer la partie électrique,vérifiez les durites.Quand elles auront été contrôlées et si l’appareil ne fonctionne pas mieux.Il faudra vérifier le câblage (connectique du programmateur et fils du bas de porte)
    ptigui29
    Vérifiez également le thermostat de sécurité du corps de chauffe,il est équipé d'un thermostat de sécurité avec un bouton de réarmement.
    invitefdd2c220
    je ne vois pas où se trouve le thermostat ni où est le bouton de réarmement
    d'autre part je voudrais savoir la hauteur d'eau nécessaire pour un bon fonctionnement, hauteur mesurée depuis le fond de la grille de fond de cuve
    Merci et bien cordialement
    eereiP76
  1. [Brun] Boitier liquide rinçage lave-vaisselle
    Par bbernardd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2020, 17h18
  2. [Blanc] Fuite liquide rincage lave vaisselle whirlpool
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 13h36
  3. [Blanc] Consommation anormale de liquide de rinçage d'un lave-vaisselle Bosch
    Par jijiday dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 13h06
  4. [Blanc] fuite liquide de rincage lave vaiselle ARTHUR MARTIN - ASI6233N
    Par invite4b07e057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 09h16
  5. [Blanc] lave vaisselle A. Martin: pb liquide rinçage
    Par invite35d74301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 20h45
