[Info] Problème radio Quelle type 523
    invite19d25337
    Bonjour les amis , j’ai fait l’acquisition d’un ancien poste radio à tubes marque Quelle stéréo superheterodyne. Le pont sélénium était en court circuit et a fait griller le transfo .
    J’ai rebobiné le transfo et remplacé le pont par un pont silicium avec une résistance en série ( 235 ohm : 2*470 en parallèle) . Tous les tubes s’allument y compris l’œil de chat sur la façade, j’entends un bruit de fond sur les hauts parleurs ( tchchch) mais je ne reçois aucune station . Je ne sais pas s’il faudra changer des tubes .
    Merci de votre aide .
    BOB92
    Re : Problème radio Quelle type 523
    Quelles sont les gammes d'ondes qu'il peut recevoir ?
    Est-ce que c'est pareil sur toutes les gammes ?
    f6exb
    Tu as vérifié toutes les tensions ?
    S'il y a une position PU, est-ce qu'en touchant l'entrée il y a un ronflement ?
    Quelle est la référence ? (Plaque arrière).
    Tu as regardé sur radiomuseum.org ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/10/2020 à 14h19.
    invite19d25337
    Oui c’est pareil sur toutes les bandes . Et effectivement il y a un ronflement quand je touche l’entrée, l’amplificateur semble bien marcher , le pense que le problème est en amont. Mais comme je ne suis pas connaisseur en lampes je bloque .
    Est ce qu’un tube peut être endommagé bien qu’il soit allumé?
    Merci infiniment de votre aide
    BOB92
    Citation Envoyé par Elrhoul Voir le message
    Mais encore ???? quelles sont ces bandes ?
    As-tu raccordé un fil d'antenne ?
    Bonjour Elrhoul et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Oui c’est pareil sur toutes les bandes ...
    Ce serait bien de répondre à toutes les questions posées qui sont importantes.
    Il faut aussi savoir que ce type très ancien, ne fonctionne pas comme un transistor, qui dispose d'un cadre. Là, les antennes sont obligatoires.
    La stéréo peut laisser supposer qu'il y a la FM, ce qui oblige aussi à une antenne spéciale.
    Il est possible aussi, que la stéréo ne soit là que pour les entrées audio extérieures.
    Une photo de la façade, avec les inscriptions et toutes les fonctions des boutons est indispensable.
    invite19d25337
    Re bonjour
    Les bandes sont LW MW KW et UW .
    Il y a un dipôle d’origine installé sur le boîtier.
    penthode
    vérifie que les tubes de la partie tuner sont bien alimentés.
    tu trouvera leur brochage sur : https://frank.pocnet.net
    invite19d25337
    Merci , je vais le faire , vous parlez de la HT ?
    invite19d25337
    Voici des photos de l’engin
    Le jeux de lampes est
    PCL 84 ECC83 EAF 801 EF 89 ECH 81 et ECC85 636DF0A1-B394-463B-9FB2-ACA6A995C136.jpg .
    invite19d25337
    Dernière modification par archeos ; 12/10/2020 à 16h48.
    penthode
    oui , pour ce qui est du 6v filaments , c'est facile à vérifier
    f6exb
    Inscris toi sur le site et télécharge le schéma :
    https://www.radiomuseum.org/r/quelle...plex_ster.html
    invite19d25337
    J’ai essayé de mesurer les tensions au niveau du tuner , à part la HT et les 6.3 v des filaments il n’y a rien : aux bornes des résistances, condo etc rien , je pense que le tunner n’est pas alimenté. Normalement il prend d’où son alim ?
    excusez mon ignorance, je suis de la génération circuit intégré micro controller etc .
    f6exb
    Commence par télécharger les schémas.
    +1
    Pour la suite des recherches, Dieu merci, les circuits sont moins complexes que ceux à circuits intégrés.
    Les alims, surtout la HT, est plus facile à suivre. Il doit y en avoir à chaque lampe, surtout sur les anodes.
    penthode
    l'alim du tuner est prise au travers d'une cellule RC depuis la haute tension principale
    la résistance doit être coupée , panne courante sur ces ancêtres
    f6exb
    La HT est commutée par le contact g. Regarde s'il commute bien.
    Mesure aux bornes de C406, C19 et C8.
    Dernière modification par f6exb ; 12/10/2020 à 23h23.
    invite19d25337
    Ok je vais essayer tout ça, merci infiniment de votre aide .
    73’s QRO . CN8RL
    invite19d25337
    Bonjour tout le monde , j’ai finalement trouvé la panne : une résistance 10k coupée à l’intérieur du tunner.
    Il fallait ouvrir le blindage pour la trouver.
    La vitre en verre de la façade est cassée je ne sais pas s’il existe un site pour télécharger l’image afin de l’imprimer sur du plexiglass.
    CN8RL
  1. Quelle onde radio se disperse en 1/d ?
    Par soliris dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2019, 13h45
  2. Quelle type de ventilation, vmc , vmc ou vmi
    Par invited7872365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2018, 09h50
  3. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h55
  4. quel type d'onde radio pour ne pas traverser les murs?
    Par invite4aeae10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 20h11
