[Thermique] TA Siemens REV24RF/RCR10/868 : réglage enclenchement
    invitea36f06fe
    J'ai un thermostat "TA Siemens REV24RF/RCR10/868"
    L'appareil est réglé de telle manière que le réenclenchement du signal d'allumage de la chaudière (du régulateur au récepteur) ne se fait que lorsque que l'on descend de 0.6° par rapport à la température désirée (exemple : pour une température souhaitée et réglée à 19.4°, le régulateur ne va envoyer le signal pour réallumage que lorsque la température (affichée sur le régulateur) aura atteint 18.8° (pour rappel, la température est affichée par tranches de 0.2°).
    Je trouve cette amplitude de température trop large et pas très confortable.
    J'ai trouvé sur internet une documentation technique Siemens de 20 pages mais qui ne traite pas du sujet.
    Quelqu'un peut-il me dire s'il y a possibilité de modifier ce réglage pour le réduire ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Pierre
    ptigui29
    Re : TA Siemens REV24RF/RCR10/868 : réglage enclenchement
    il faut modifier le différentiel,voir sur le lien suivant:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...g0xyl1QYrB_pOA
    passelaigue
    voir le calibrage de la sonde sur doc : http://www.verdone.fr/uploads/files/...aire_rev24.pdf
    invitea36f06fe
    Merci, ptigui29, de votre réponse.
    Dans la notice technique de votre lien Google, le différentiel se situe dans les Accès aux réglages "Chauffagiste" --> Réglages de bases --> code 02
    Si j'ai bien compris :
    - Le réglage d'usine est de 0.5° - Et comme la température s'affiche par paliers de 0.2°, le 0.5° est pris en compte en 0.6°.
    Cela veut-il dire que si je change le 0.5° en 0.3° --> le signal se fera avec 0.4° d'écart (et 0.1° avec 0.2°) ?
    Ai-je bien tout compris ?
    invitea36f06fe
    Merci, passelaigue, de votre réponse.
    J'avoue ne pas bien comprendre quoi faire avec le calibrage de l
    invitea36f06fe
    J'avoue ne pas trop savoir quoi faire avec le calibrage de la sonde.
    Pouvez-vous m'en dire plus ?
    passelaigue
    vous mettez un thermomètre à côté de votre TA,si il y a un décalage de T° vous pouvez rattraper ce décalage (votre sensation de froid peu venir de là)
    invitea36f06fe
    Bonjour ptigui29,
    Avez-vous pu prendre connaissance de ma réponse du 04/11 ?
    Qu'en pensez-vous ?
  1. [Thermique] Réglage Thermostat Siemens QAW 70
    Par invitec473fbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2017, 11h46
  2. [Thermique] TA Siemens REV24RF/RCR10/868 : raccordement ? [résolu]
    Par invite1fae0b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 15h30
  3. Réglage d'un Rvp 201 de Siemens
    Par invite7f97309a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 09h52
  4. Réglage du RVP 201de Siemens
    Dernier message: 10/08/2011, 20h27
  5. [Thermique] Reglage thermostat Siemens REV 33
    Par invited7c96c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 16h57
