[Blanc] panne cuisiniere induction Electrolux EKI6770AOX INOX
    invite4f63b32d
    j'ai un soucis avec le four de ma cuisinière citée en intitulé.
    L'ampoule à l'intérieur a grillé d'un seul coup pendant qu'il tournait et après remplacement par une neuve et ré allumage du four je m'aperçois que :
    - l'ampoule neuve ne fonctionne pas
    - le ventilateur arrière (celui du mode chaleur tournante ) ne fonctionne pas.
    je tiens à préciser que le four marche dans tous ses programmes y compris chaleur tournante ( la résistance produit de la chaleur mais il n'y à que le ventilateur qui ne tourne pas et l'ampoule qui ne fonctionne pas )
    j'ai parcouru un peu le net et j'ai fait des vérifications.
    Et après démontage de la partie arrière et tests :
    - toutes les connectiques ont l'air bonnes ( pas de fils coupés ou autre ... )
    - le moteur de ce ventilateur semble être bon ( 90 Ohms lors du test bobine )
    - le test des connectiques niveau ampoule indique un chiffre similaire
    démontage partie avant :
    - le ventilateur tourne normalement à la main, il n'est pas bloqué ou encrassé
    vérifications infos techniques : à priori, pas de système de sécurité présent ou autre ...
    Bref, n'étant pas un spécialiste, je ne vois pas trop d'où vient le problème. Si quelqu'un pouvait m'orienter je suis preneur.
    Un grand merci d'avance.
    Re : panne cuisiniere induction Electrolux EKI6770AOX INOX
    voir sur la carte de puissance et de gestion un composant a du lâcher suite au court circuit de la lampe
    invite4f63b32d
    bonjour, ayant posté sur d'autres forums et fais des recherches. A priori, c'est effectivement lié à la carte de puisssance. Je vais essayer de voir si je peux trouver la démonter et trouver le problème ou la changer. Merci
  1. [Blanc] Panne foyer induction cuisinière Electrolux - Arthur Martin EKD513500
    Par inviteca28b788 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2017, 14h44
  2. [Blanc] cuisinière induction electrolux
    Par invite06139cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 09h57
  3. [Blanc] Branchement Cuisinière Induction Electrolux EKD513500
    Par invite7fdab607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 22h57
  4. [Blanc] Panne Cuisiniere Arthur Martin Electrolux.. Aidez moi svp..
    Par invite4c9abc6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 22h34
