Réglage d'un Rvp 201 de Siemens
    invite7f97309a
    Bonjour, je voudrais savoir comment régler de manière optimum le Rvp 201.
    Voir le doc pdf ci joint représentant le schéma du Rvp avec la dsignation des réglages figurant ci dessous.
    Merci pour vos réponses.
    Eléments de réglage (vue sans horloge)
    1 Emplacement pour l'horloge de programmation
    2 Affichage du forçage (dérogation)
    3 Curseur de sélection de régime
    4 Bouton de réglage pour la courbe de chauffe
    5 Bouton de réglage pour l'abaissement
    6 Bouton de réglage pour la température d'ECS (uniquement sur RVP211)
    7 Bouton de réglage pour la température de confort
    8 Commutateur de codage
    9 Potentiomètre de réglage de l'influence de la température ambiante ainsi qu'avec/sans abaissement
    accéléré
    10 Potentiomètre de réglage pour la limitation maximale de la température de départ ou de la chaudière
    11 Potentiomètre de réglage pour la limite de chauffe ECO
    12 Potentiomètre de réglage pour le différentiel
    Le mécanisme régulateur est fixé sur le socle
  1. Réglage du RVP 201de Siemens
    Par invite7f97309a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2011, 19h27
  2. [Thermique] Régulateur RVP 201 de Siemens
    Par invite7f97309a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 23h51
  3. [Thermique] Comment brancher Siemens RVP 201
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 15h19
  4. [Thermique] Régulateur RVP 201 Siemens : mini-guide utilisation ? [résolu]
    Par invite0f688743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 19h01
  5. [Blanc] Régulateur siemens RVP 201
    Par invite13acc221 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/02/2010, 14h35
