j'ai un soucis avec le four de ma cuisinière citée en intitulé.
L'ampoule à l'intérieur a grillé d'un seul coup pendant qu'il tournait et après remplacement par une neuve et ré allumage du four je m'aperçois que :
- l'ampoule neuve ne fonctionne pas
- le ventilateur arrière (celui du mode chaleur tournante ) ne fonctionne pas.
je tiens à préciser que le four marche dans tous ses programmes y compris chaleur tournante ( la résistance produit de la chaleur mais il n'y à que le ventilateur qui ne tourne pas et l'ampoule qui ne fonctionne pas )
j'ai parcouru un peu le net et j'ai fait des vérifications.
Et après démontage de la partie arrière et tests :
- toutes les connectiques ont l'air bonnes ( pas de fils coupés ou autre ... )
- le moteur de ce ventilateur semble être bon ( 90 Ohms lors du test bobine )
- le test des connectiques niveau ampoule indique un chiffre similaire
démontage partie avant :
- le ventilateur tourne normalement à la main, il n'est pas bloqué ou encrassé
vérifications infos techniques : à priori, pas de système de sécurité présent ou autre ...
Bref, n'étant pas un spécialiste, je ne vois pas trop d'où vient le problème. Si quelqu'un pouvait m'orienter je suis preneur.
Un grand merci d'avance.
