[Thermique] Défaut brûleur fioul, aucun démarrage
    invite1dc790d9
    Lightbulb Défaut brûleur fioul, aucun démarrage
    Je suis nouveau parmis vous.
    J’ai un soucis à rendre fou n’importe quel bricoleur...
    Depuis samedi matin ma chaudière fioul est capricieuse , mise en sécurité du brûleur ( affichage écran erreur B33) signifie défaut brûleur dans la doc.
    J’efface donc le défaut avec le bouton reset du tableau d’affichage, seulement le brûleur ne se lance pas du tout , aucune ventilation , aucun bruit de lancement habituel, le coffret de sécurité clignote au vert lorsque le circulateur stop sa mise en service et si j’attend une dizaine de minute le brûleur repasse en sécurité avec clignotement rouge et erreur b33.
    C’est une dedietrich efu c24 condensation , brûleur d’origine RDB il me semble
    Équivaut à un tigra 2 510 chappee.
    J’ai nettoyé bloc filtre fioul oventrop , nettoyage chaudière , remplacer pile du thermostat d’ambiance, remplacer gicleur , remplacer électrode , démontage pompe fioul (pas de point dur) mais rien y fait...
    Je précise que se défaut était déjà apparu il y as 15jours mais après réarmement elle était repartit sans problème.
    Si quelqu’un de vous a déjà vécu sa , qu’il m’eclair Avec grand plaisir 🤗
    invite61eb8a44
    Re : Défaut brûleur fioul, aucun démarrage
    ... aucune ventilation , aucun bruit de lancement habituel, le coffret de sécurité clignote au vert lorsque le circulateur stop sa mise en service et si j’attend une dizaine de minute le brûleur repasse en sécurité avec clignotement rouge et erreur b33 ...
    Pas spécialiste, mais ayant passé de nombreuses heures au chevet d'une grande malade parfois , ce qui est décrit pourrait inciter à penser au boitier de commande du brûleur, celui là même qui anime et séquence l'ensemble des phases de pré ventilation, d'allumage HT, d'injection fuel, ventilation, ...
    Pourquoi lui ? L'absence de vie du brûleur que vous décrivez. Il est à l'origine de toute forme de vie intérieure du brûleur. Si même la pré ventilation ne démarre pas (elle n'a pas besoin de beaucoup de conditions particulières pour démarrer, juste le thermostat qui le commande), il est difficile de ne pas penser à lui.
    Si la chaudière est asservie à un thermostat centralisé, il serait souhaitable de le dissocier de la chaudière pour être bien certain.
    Si c'est bien le boitier de commande, c'est facile à changer en principe et le coût est entre 100 et 200 euro typique. Sauf particularité, les réglages du brûleur ne sont normalement pas remis en cause, par le changement de ce boitier.
    Cet avis n'est pas celui d'un professionnel sur ce domaine, mais juste quelqu'un ayant une longue expérience sur un ancien modèle.
    Bon courage et bonne journée
    invite1dc790d9
    Merci arboric de prendre temps à mon problème ��
    Il est vrai que le boîtier de commande m’est passer par la tête , mais par principe qu’il clignote , qu’il change de couleur en mode erreur , je l’ai simplement pas dénoncé comme problème.
    Mais de l’entendre d’une autre personne , et puis par réflexion je me dit que c’est fortement possible au vu de son rôle...
    Je vais certainement demander conseil à un grossiste en chauffage dans la journée, par contre pour se qui est du thermostat centralisé je ne voit pas de quoi tu veut parlé ? Le thermostat ambiance sans fils? Ou le thermostat de sécurité chaudière qu’il faut enfoncé avec un petit tournevis ou un petit clou ?
    Merci et bonne journée également.
    inviteabb508af
    votre bruleur est il à préchauffage fioul?
    salutations scopion44
    invite1dc790d9
    Oui il y as un réchauffeur sur ligne gicleur , je l’ai appris se matin.
    Apparemment sa serais le boîtier de commande/sécurité , je vous tiens au courant se soir.
    Si jamais c’est pas le boîtier , si je chunt la cosse du réchauffeur au niveau du boîtier sa pourrais démarrer et me confirmer la panne? Ou pas?
    Merci les gars
    inviteabb508af
    si l'élément chauffant est HS (résistance) le coffret de sécurité ne démarre pas son cycle car il attend l'information du TH de réchauffage (fioul chaud) !!
    essayez en premier de shunter le TH du réchauffeur fioul (attention de ne pas shunter l’élément chauffant !!!)
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Bonjour à tous (et spécialement à Scorpio44)
    c'est exactement le problème que j'ai eu....
    A noter que sur le brûleur Tigra 2 510R que j'ai acheté d'occase, le shunt du contact de réchauffeur est fourni avec le brûleur !!! (pour pouvoir se dépanner rapidement. Et c'est décrit dans la notice)
    invite1dc790d9
    Talking Re : Défaut brûleur fioul, aucun démarrage
    Bon j’ai du nouveau ,
    Déjà là j’ai du chauffage c’est formidable lol, donc suite àu changement du boîtier de commande en rebranchant tout de la même manière elle repasser en sécurité comme au départ.
    J’ai donc débranché le câble du réchauffeur et installer le shunt fourni avec le nouveau boîtier et puis la..... mise en route complète avec petit amorçage fioul à faire forcément.
    Du coup j’hesite a remplacer le réchauffeur , une centaine d’euro apparemment et souvent sujet à tomber en panne.
    Qu’en pensez vous? Sachant que la chaudière et dans un local récent isolé et idem pour la cuve.
    Merci à vous tous de m’avoir aidé et surtout guidé vers la bonne piste
    inviteabb508af
    si le bruleur fonctionne normalement sans le réchauffage fioul, faites un essai pendant quelques jours pour voir le résultat
    il faut savoir qu'un bruleur peut très bien fonctionner sans réchauffage la différence sans réchauffage se situe dans une légère augmentation du débit fioul au gicleur à pression de pompe égale donc de la puissance de flamme du bruleur d’où la nécessite de reprendre éventuellement le réglage de la combustion et de la puissance bruleur si nécessaire.
    pour la puissance du bruleur voir la( puissance chaudière, taille du gicleur, pression de pompe fioul)
    Charles1511
    Je voulais vous dire merci car grâce à vos compétences et au temps que vous avez passé a expliquer sur ce forum,j'ai réussi à redémarrer ma chaudière en shuntant le réchauffeur, le temps de remplacer la pièce,ce dimanche (-7° ce matin)...
    MERCI
  1. [Thermique] chaudiere fioul en defaut bruleur
    Par invitee46d8fc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2015, 14h56
  2. chaudière fioul défaut bruleur
    Par invitec56d1517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 02h02
  3. [Thermique] defaut bruleur chaudiere fioul
    Par invite2dda0071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 20h41
  4. [Thermique] Démarrage bruleur fioul
    Par zoup1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 13h46
