[Blanc] Sèche linge Siemens PAC qui ne sèche plus.
    Missi64
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un problème avec un sèche-linge Siemens IQ500 Type: WDT65 WT47W490FF/02
    Il démarre normalement en affichant la durée normale, mais s’arrête, toujours normalement, au bout d'environ 5 minutes.
    On entend bien le démarrage du compresseur et le tuyau en sortie monte dans les 50-60°C mais quand on ouvre la porte ce n'est pas très chaude.
    Avec un chiffon humide sur le détecteur d'humidité il tourne sans arrêt.
    Je l'ai presque complétement démonté et nettoyé l'échangeur, le détecteur d'humidité, retiré les bouloches à droite à gauche, gratté les cosses du détecteur sur la carte... sans changement.
    Je ne sais plus trop quoi faire
    Merci pour vos propositions.
    Re : Sèche linge Siemens PAC qui ne sèche plus.
    Merci de bien vouloir déposer dès photos montrants
    l’état du condenseur notamment
    Et quelques vues d’ensemble afin de pouvoir
    se faire une idée de l’état du sèche linge
    Missi64
    ptigui29
    si l'échangeur est propre ,il est possible qu'il y ai un problème de charge de gaz réfrigérant. (microfuite).
    Missi64
    Il semble l'être mais pas facile de voir avec le peu d’accès ou alors il faut tout déboiter :/
    ptigui29
    le seul moyen de le vérifier est de démonter l'appareil ENTIEREMENT
    Missi64
    Une astuce pour ouvrir le boitier qui contient l'échangeur sans tout péter?
    ptigui29
    le déclipser ou le le dévisser mais seul un démontage complet permettra d’accéder aux différents éléments.
    Missi64
    J'ai démonté la sonde CTN, donnée pour 6.5KΩ, mais à quelle température?
    https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/00170961
    A 16.8°C -> 6.56KΩ
    A 50°C -> 1.4KΩ
    Est-ce que cela semble cohérent?
    ptigui29
    Bonjour selon le marquage ,c'est 4.8k à +25°c
    Missi64
    25°C -> 4.5KΩ apparemment.
    Missi64
    Boitier de l'échangeur démonté, et le deuxième échangeur apparait superficiellement mais complétement obstrué.
    Nom : SL.jpg
Affichages : 828
Taille : 203,9 Ko
    Cela se démonte finalement assez facilement mais le plastique se marque facilement aussi.
    Verdict, il fonctionne à nouveau. Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Sèche-linge Siemens IQ790 ne sèche plus
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2021, 22h00
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2020, 18h36
  3. [Blanc] panne seche linge siemens
    Par inviteb12801c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 11h54
  4. [Blanc] seche linge siemens
    Par invitef844b20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h07
  5. Seche linge Siemens C6 chauffe pas.
    Par invite6cc5a0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h14
