Depuis plusieurs jours que nous avons remis le chauffage dans la maison (chaudière fioul), le radiateur-porte-serviettes de ma salle de bain ne chauffe plus !
Plus rien, même en mettant le chauffage à fond, alors que tous les autres radiateurs sont bien chauds !
J'ai fait quelques expériences pour tester le radiateur lui-même :Donc j'en déduis que le radiateur n'est pas bloqué et est bien raccordé au circuit de chauffage.
- la vanne de retour est bien débloquée
- la vanne d'entrée est bien débloquée
- si je ferme la vanne de retour, j'ai toujours de la pression au niveau du purgeur du radiateur
- si je ferme la vanne d'entrée, j'ai toujours de la pression au niveau du purgeur du radiateur
- si je ferme les deux vannes, je n'ai plus la pression au niveau du purgeur du radiateur
J'ai fait couler un litre d'eau par le purgeur, elle est parfaitement claire et ne semble pas embouée. Tant qu'à faire, j'ai purgé les autres radiateurs et l'eau qui en sortait était aussi très claire : il me semble que le circuit de chauffage est propre.
J'ai fermé tous les autres radiateurs (i.e. ceux qui fonctionnent) et ai mis le chauffage en marche pendant 5 minutes : le radiateur de la salle de bain ne chauffait toujours pas.
J'ai ouvert un autre radiateur, situé dans une pièce voisine : en quelques minutes il commençait bien à chauffer comme attendu.
Donc si le radiateur fautif laisse bien passer l'eau (entre le purgeur et chaque vanne) et que le circuit n'est pas emboué, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne chauffe pas ?
Merci à tout ceux qui auraient une idée !
