[Blanc] Composant sur carte de gestion moteur SL Electrolux
    MrCyrille
    Bonjour tout le monde !!
    Mon sèche linge Electrolux (pompe a chaleur) ne tourne plus...
    J'ai fait une recherche de panne et en ai déduit que la carte de gestion moteur était HS vu sa tête...
    Apparemment c'est un composant qui a explosé, il est repéré RSB1.
    Quelqu'un saurait a quel composant ça correspond ??
    Merci beaucoup !!
    Nom : IMG_20181112_154807.jpg
Affichages : 802
Taille : 167,3 Ko
    f6exb
    Re : Composant sur carte de gestion moteur SL Electrolux
    Quelle est la référence du sèche-linge ?
    Et le n° de la carte ?
    Une photo entière pour la repérer sur google image ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/11/2018 à 16h43.
    f6exb
    MrCyrille
    Le sèche linge est un modèle EDH3386GZW 91609703100
    Nom : IMG_20181112_174957_01.jpg
Affichages : 895
Taille : 316,3 Ko
    MrCyrille
    J'avais pas vu le T.. En effet les recherches avec le numéro de repère complet ça marche mieux !!
    mondou
    Si la cathode de TRSB1 sonne coté source du LNK :
    C'est une UF 4005.
    MrCyrille
    La diode est explosée, je ne sais pas où était la cathode...
    mondou
    En y réfléchissant bien si une des deux pastilles sonne coté source du LNK : à votre avis.
    f6exb
    Y a méprise là : le transorb n'est pas cramé. C'est une résistance qui est morte : on aperçoit un "R" juste au-dessus de la tache noir. Peut-être la résistance habituelle de 47 ohms ?
    MrCyrille
    Bien vu !!
    Je ne l'avais pas vu celui là...
    Elle est de quelle puissance cette resistance 3w? 5w ?
    f6exb
    f6exb
    Citation Envoyé par MrCyrille Voir le message
    Bien vu !!
    Pas trouvé la valeur exacte ainsi que la puissance. Sur les forums teutons ils ne les donnent pas non plus. Mais il y a un gars qui a remplacé la SMD par une classique et de puissance de l'ordre de 2 à 3w je crois. Page 5 du forum iwenzo. J'aurais tendance à dire que vue la taille d'origine, la résistance doit certainement être plus petite que 47 ohms.
    Le LNK a peut-être aussi pris un coup dans les dents. Il faudrait que tu retires le radiateur pour voir déjà s'il s'est éclaté.
    Dernière modification par f6exb ; 12/11/2018 à 18h46.
    MrCyrille
    J'ai aussi vu ces kits de réparation sur ebay avec une résistance 47 ohm.
    Je peux essayer, de toute façon cassé pour cassé... 😁
    f6exb
    Elle ferait 10 ohms, 1/4 W
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3120776.html
    Ton lnk semble intact ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/11/2018 à 19h10.
    MrCyrille
    Oui il semble en bon état.
    1/4 w ça me parrait faible comparé à la taille de la piste de CI...
    mondou
    Le LNK le sonner entre D et S
    f6exb
    Le maximum en CMS, c'est 1 W ?
    MrCyrille
    Ah ben en fait nan, le LNK est mort...
    J'ai trouvé un kit de reparation avec le LNK, je vais le commander et installer ça.
    Merci pour votre aide !! Je vous tiendrais au courant des suites !
    MrCyrille
    Hello!!
    Y a du nouveau, le SL fonctionne de nouveau!!
    J'ai remplacé le LNK et la résistance 47 Ohms 3W, j'ai acheté ce kit https://www.ebay.fr/itm/LNK364GN-Wid...53.m2749.l2649
    Merci a tous pour votre aide !!
    f6exb
    Au poil. La résistance ne chauffe pas trop ?
    invite2ed22f70
    Je possède un sèche linge electrolux EDH3386GZW identique au votre.
    J'ai la même panne sur la carte de gestion moteur.
    Il y a des traces noires à coté du LNK364GN et d'un composant qui semble avoir disparu. C'est inscrit TRSB1 et R1 à coté.
    Voila ce que ça donne en photo
    Pourriez m'indiquer la marche à suivre pour identifier les composants HS et savoir les remplacer ?
    J'ai quelques compétences en soudure mais pas beaucoup en électronique pure.
    Alban
  1. Metier gestion de la chaleur pour PC (composant, ventilo boitier)
    Par inviteb7a21533 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/10/2018, 20h52
  2. Gestion carte graphique sur PC portable
    Par invite9789dd03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2016, 07h07
  3. [Outils/Fab/Comp] carte de gestion
    Par invite0325febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2016, 11h40
  4. carte de gestion portail a battants
    Par invitebfb43b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2014, 20h09
  5. Réparation de la carte de gestion du GOTO
    Par invite2313209787891133 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2012, 07h46
