[Blanc] Impossible de retirer le tambour de ma machine à laver Siemens
    invitef624bf92
    Exclamation Impossible de retirer le tambour de ma machine à laver Siemens
    Je voudrais changer les roulements de ma machine à laver de marque Siemens modèle IQ700
    Le problème c’est que je n’arrive pas à retirer le tambour! J’ai beau tapé dessus avec un maillet, le tambour ne bouge pas d’un poil!
    Je pense que le problème vient du premier cerclage métallique (celui qui ressort un peu sur le plastique de la cuve).
    Qqun peut-il me dire si effectivement le problème vient de là? Si oui, comment est-il possible de retirer ce cerclage?
    Un grand merci pour vos réponses!
    Jérôme
    Nom : 8B57C3A0-962F-478A-B812-3ED270545742.jpg
Affichages : 2314
Taille : 79,5 Ko
    ptigui29
    Re : Impossible de retirer le tambour de ma machine à laver Siemens
    ne touchez pas à ce "cerclage"
    Avez vous démonté la cuve entièrement ???
    Des photos de votre "bricolage" seraient les bienvenues.
    invitef624bf92
    Oui la cuve a été retirée entièrement.
    Voici quelques photos de mon «*bricolage*»
    Si vous avez besoin de photos plus précises, n’hésitez pas à demander!
    Merci pour votre aide!
    Jérôme
    ptigui29
    enlevez l'écrou,utilisez une cale martyr de bois épaisse (un bout de madrier par exemple) et taper dessus avec une masse ,être à 2 pour cette opération,un qui tape,l'autre qui tient la cale martyr.
    Un fois le tambour sorti,faites des photos de l'axe du tambour pour voir son état.
    invitef624bf92
    C’est exactement ce que j’ai fait avant de poster mon problème sur le forum mais rien ne bouge.
    Le tambour ne bouge pas d’1mm
    mondou
    On vous dit de retirer l'écrou bien visible sur les images !
    invitef624bf92
    Bonsoir Mondou,
    Apprenez à lire correctement un message.
    Je précise dans mon dernier post que c’est ce que j’ai fait (à savoir utiliser la technique proposée par ptigui29). Pas besoin d’être agressif!
    C’est pas parce que l’écrou est visible sur l’image que je n’ai pas essayé sans!
    Si c’est pour me faire passer pour un imbécile, vous pouvez passer votre chemin.
    jct63
    Avez vous callé fermement la demi cuve?
    Il faut que la frappe soit sèche.
    invitef624bf92
    Oui, on était deux pour tenter de retirer le tambour.
    Un qui calait la cuve et l’autre qui tapait sur l’écrou puis sans celui-ci mais rien ne bouge.
    JeanYves56
    Bjr ,
    "Un qui calait la cuve et l’autre qui tapait sur l’écrou puis sans celui-ci mais rien ne bouge. "
    Il faut absolument essayer sans l'ecrou et pas avec une casquette ,
    un bon marteau de 500gr et un morceau de bois dur , à defaut d'un jet en bronze
    invitef624bf92
    Apparemment personne n’a une autre solution que de taper dessus?(que ce soit avec ou sans écrou).
    Merci à tous pour vos conseils et si ça fonctionne pas, changement de machine!
    Bon dimanche
    ptigui29
    vous pouvez changerr l’appareil car il faudra remplacer le croisillon du tambour ou le tambour complet (l'axe ne doit plus être en bon état).
    invitef624bf92
    Ok, merci pour votre réponse!
    C’est ce que je vais faire.
    QueNenni
    Le fils de discussion sur cette réparation se termine sur un constat d'échec, presque plus rien n'est réparable et c'est bien dommage.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    JeanYves56
    Re ,
    On peut extraire ce roulement d'une autre manière , mais il doit venir par les explications qui ont ete données
    Lepchris39
    On ne parle pas d'extraire le roulement, pour le moment, mais de sortir le tambour, avec son axe .
    Le second roulement, intérieur, doit avoir abimé l'axe, ce qui rend l'opération ardue!!!
    Un truc qui ne va pas trop mal: on protège le bout de l'axe ( écrou retiré) et on pousse cet axe avec un perforateur, les saccades vont aider l'axe à sortir ( comme avec une déboulonneuse, sans rotation)
    JeanYves56
    Re ,
    Y a t'il une prise au niveau de l'exterieur de la cage en matiere plastique du flasque ? ?
    Si oui , on pourrait à l'aide d'un arrache ( à 3 branches ) repousser l'axe
  1. Comment retirer le tachymètre d'un moteur de machine à laver ?
    Par invite7543a4e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/06/2018, 19h48
  2. [Blanc] tambour machine a laver le linge siemens WXLM1262 ne tourne plus
    Par invite97ea9a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 21h34
  3. [Blanc] Retirer le roulement d'une machine à laver indesit w145
    Par invite9f201ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 17h53
  4. [Blanc] Retirer les pieds de machine a laver
    Par invitec5607c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 12h36
  5. Machine a laver siemens siwamat dont le tambour ne tourne plus
    Par invitef80afec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h10
