Quelques questions concernant un lave linge AEG qui rince mal; j'entends par là que le linge lavé est encore plein de lessive.
Un test que j'ai pu faire est de mettre un linge de bain fraîchement lavé dans une baignoire avec un peu d'eau: le linge "infuse" ou plutôt diffuse une mousse fine.
En terme de lavage, je fais le plus souvent des cycles à 40°C ou 50°C.
Au niveau entretien, une fois par mois un lavage à vide et sans lessive à 95°C histoire de virer les résidus. Également, nettoyage de la machine tous les 3 mois avec un produit dédié.
Pour tenter de résoudre mon problème j'ai nettoyé le filtre: rien de significatif dedans, j'ai refermé.
J'ai ensuite regardé ce que j'imagine être le pressostat.
Déconnecté du réseau électrique j'ai cherché à mesurer les contacts. Sur la photo, en partant de la gauche, j'ai constaté que les pins 1, 2 et 4 sont connectées. Sur les pins au centre, seules les deux externes sont en contact (sur le groupe de 3, cela veut dire que 1 et 3 sont connectées).
Déjà, est-ce que cela est normal?
Ensuite, j'ai regardé l'électrovanne d'arrivée d'eau.
L'arrivée d'eau fonctionne donc je ne me faisais pas trop de souci. J'ai mesuré la résistance: 3.7kohms, ce qui me semble bon.
Je me suis intéressé au vannes présente vers la vidange.
Pour la vanne A, je mesure 197ohms, vanne B (évacuation?), 167ohms.
Est-ce que ce sont des valeurs normales ?
Au niveau de la durite de vidange, j'ai palpé sans ressentir une quelconque gène ou obstruction, mais je ne l'ai pas démontée pour autant, donc...
Est-ce que vous verriez d'autres éléments à vérifier ?
Je vous remercie pour votre assistance.
