[Blanc] Probleme erreur Sèche linge ariston hotpoint
    invitea2288d8a
    Bonjour a tous ,
    Merci a l'avance de votre aide.
    J'ai un gros problème de sèche linge.
    Marque : ariston hotpoint
    Modele : AQCF851BUFR
    Type : A Condensation
    C'est un sèche linge qu'on m'a donner , dont le tambour ne tourner plus. Apres versification , c'ete le galet tendeur HS.
    Une fois celui-ci changer ( non sans mal ! ) , le sèche linge fonctionner avec le témoin de remplissage du réservoir Plein , et un bruit très suspect provenant de l’arrière.
    Bien sur , réservoir , condenseur et filtre ont été nettoyer.
    Apres vérification de la pompe ,c'ete la pale en caoutchou qui avait sauter , donc la pompe ne pouvez plus refouler l'eau dans le réservoir de remplissage.
    Une fois la réparation effectuer , pompe tester et tous ça......
    Le teste final : Ça tourne 10s en moyenne et la le drame : Code F05 qui s'affiche , avec tous les voyant qui clignote et impossible d’éteindre le seche linge sans couper l'alimentation principale.
    Le points que j'ai verifier :
    - La pompe , toujours OK , flotteur et capteur de mise en marche OK
    - Les résistances chauffantes OK
    - Les Klixon OK
    - La sonde température OK ( environ 800Khoms )
    - La sonde de température a l'avant OK ( Idem environ 800Khoms )
    - Le Capteur d'humidité a l’intérieur , nettoyer.
    - Les divers filtre , toujours propre....
    Donc a ce stade , je cale totalement , J'ai bien peur que ce soit la carte de puissance qui soit HS.......et dans un tel cas , c'est direction la déchetterie :-/
    Vous avez une idée ? Car ce code Default avec tous les voyant qui clignote , et le tableau de contrôle qui répond plus , j'ai rien trouver sur le net a ce sujet.
    Merci de vos idee et aide.
    ptigui29
    Re : Probleme erreur Sèche linge ariston hotpoint
    Vous pouvez changer l'appareil,le code F05 signale un module électronique défectueux,un de plus sur cette marque.
    invitea2288d8a
    C'est hélas bien ceux que je penser.
    Je viens de démonter la carte Electronique , après verication visuel du circuit , j'ai remarquer qu'un régulateur de voltage été casser en 2 !
    Une sorte de semie conducteur a 3 pattes.
    Je vais peut-être le changer , ça ne coûte rien d'essayer. Sinon , oui , ca sera la dechetterie assurer. Merci de votre aide.
    ptigui29
    ce doit être le triac de la pompe
    invitea2288d8a
    Difficile a dire , cependant facile a remplacer ( petite soudure a l’étain ).
    Cependant , pour retrouver la REF ce ne sera pas commode, j'ai retrouver le morceau manquant par chance dans le boitier , mais une fois remi en place , la lecture de la ref est corsée , limite illisible.
    Nom : IMG_0349.jpg
Affichages : 1168
Taille : 106,6 Ko
    invitea2288d8a
    Bon j'ai changer ce fameux triac par un autre triac récupérer sur une vielle carte Electronique pour tester.
    Problème : La pompe se met en route des qu'on branche le courant ( donc obliger de la débrancher pour le teste Default )
    Le code Erreur F05 a disparu , le sèche linge ne se met plus en Default , chauffe correctement sans limite de temps.
    Triac souder a l'envers ? ( ça m’étonnerais , sauf si celui de dépannage n'est pas "cabler" a l'identique de l'ancien )
  1. [Blanc] Sèche-linge Hotpoint Ariston TCD G51
    Par invitee1cc2f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2014, 07h41
  2. [Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 12h36
  3. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Dernier message: 19/02/2012, 10h34
  4. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 21h05
  5. [Blanc] Sèche-linge Ariston Hotpoint aqcf851 bu : message d'erreur f07 !
    Par invite63c0ae3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 17h36
