[Blanc] Programmation défaillante sur séche linge condenseur Vedette VST561XT[résolu]
    quenotte
    Bonsoir, ce sèche linge qui vient juste de passer ses deux années de garantie fait des siennes. Lorsque le programme "coton" est sélectionné et que la durée du séchage est fixée à 70 minutes, 3 ou 4 minutes après la mise en route, l'alarme retenti et il s'arrête ! Aucun message d'erreur n'apparaît.
    Si le programme "court" de 30 minutes est choisi, avec la même quantité de linge, le cycle s'effectue normalement.
    Le filtre intérieur est propre, et la caissette de récupération d'eau est vide.
    La prise electrique est dédiée à cet appareil.
    Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos lumières. Cordialement.
    micheduc49
    Re : Programmation défaillante sur séche linge condenseur Vedette VST561XT
    bonjjour,
    peut être un problème de résistance de chauffage, à 30min moins de chauffage en coton chauffage maximum
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Lepchris39
    Sur les programmes "court 30mn", le temps de chauffage est chronométrique,( d'où le 30mn) , on n'utilise pas la détection d'humidité.
    Il faudrait donc regarder du coté de cette détection....
    quenotte
    Bonjour Micheduc 49, Lepchris39 et merci pour vos contributions. Parfait néophyte néanmoins doté d'un cerveau et de deux mains (gauches souvent..) je suis prêt à aller faire une visite aux éléments signalés à condition que vous acceptiez de me donner une idée de leur apparence ! Une résistance je m'attends un peu à son "design", mais par forcément à sa localisation dans le sèche linge ! Si je dois tout démonter, j'hésite... Quant à la détection d'humidité, c'est aussi un mystère. J'ai un testeur, des tournevis et de la bonne volonté. Mais si vous jugez qu'il faut avoir des compétences particulières, n'hésitez pas à me le dire, car je doute que Madame attende de me voir avaler l'encyclopédie de "L’électronique pour les nuls"...
    contrôlez cette pièce :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000026666.html
    quenotte
    Richard31, bonsoir. Merci pour votre réponse et le lien. Désolé de répondre aussi tardivement, je suis dans les cartons de déménagement. Cette pièce est elle facilement repérable ou cachée ? Enfin, puis je la tester ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.
    quenotte
    Bonjour à tous...Navré de revenir vers vous pour ce sujet que j'exhume.. En cause mon déménagement et un retour à la quasi normalité du fonctionnement de l'appareil durant ces dernières semaines, sans avoir changé la pièce.. Aujourd'hui, réapparition de la panne, avec toutefois quelques précisions susceptibles d'affiner, si besoin, vos conclusions: Avec le programme à 75, programme coton, le plus puissant, l'appareil parvient à fonctionner 10-15mn. Il peut être relancé, mais il s'arrête de nouveau au bout de 10 minutes. En changeant de programme, en choisissant le programme mixte, il s'arrête en 5 mns, et après 15-20 mns de "refroidissement", si le le programme "rapide" 30 mns est choisi le cycle va jusqu'au bout. Ce programme est celui qui fonctionne le mieux. Voilà..Je m'en remets à vos conclusions, tout en ayant conservé le conseil de Richard31.. Merci encore.
    Citation Envoyé par quenotte Voir le message
    Bonjour...Encore moi ! En fouillant le net, j'ai trouvé le moyen de tester la thermistance. C'est simplissime, mais encore faut il savoir comment on s'y prend. Dans mon cas, la thermistance est hs. (Merci Richard31 pour le diagnostique rapide et le lien). Comme elle n'est pas "réarmable", c'est cuit. Donc juste un testeur, à ajuster sur la position Ohmètre (avec le bip sonore) qui permet de contrôler le passage du courant . On positionne les pointes du testeur sur les deux lamelles..S'il y a un "bip", c'est ok, sinon...Ben vous avez la satisfaction d'avoir trouvé une panne !..
    bonjour a nouveau
    désolé la procédure que vous avez utilisé ne convient pas a une thermistance mais a un limiteur a bi-lame
    pour ce qui vous concerne il s'agit d'une thermistance a valeur variable
    cela se comporte et se mesure d'une manière totalement différente
    a savoir;
    il faut calibrer le multimètre en fonction K-ohms
    ensuite prendre la mesure avec les pointes de touche
    cela ne va pas sonner mais afficher une valeur en K-homs
    que vous pourrez faire varier en chauffant le dit composant simplement a la main
    la mesure qui a été faite a votre façon ne sert a rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    car il est normal que cela ne sonne pas
    quenotte
    Bon..Merci Richard 31. Si un modérateur veut bien supprimer le message relatif à cette manipulation...Comme quoi, la vidéo à laquelle je me suis fié est une bêtise..Désolé.
    quenotte
    .. Du coup, en procédant de la sorte, qu'est qui va m'indiquer que la thermistance est à remplacer ? Parce qu'en suivant votre conseil, les chiffres diminuent de 09.3 komhms bien que tenant la pièce en pleine main. Merci
    quenotte
    C'est normalement 11kohm d'après le site, mais le fait est que même en la gardant en main depuis un moment, je n'atteins pas cette valeur, qui d'ailleurs chute petit à petit..
    quenotte
    Ahhhh stabilisé à 08.3. Cette pièce est elle à l'origine de mes misères ? Merci encore pour vos commentaires qui détermineront si je dois commander cette pièce ou chercher ailleurs..
    re, non elle n'est pas en cause
    va falloir chercher ailleurs
    mais il me faut y réfléchir
    quenotte
    Merci beaucoup Richard31...
    mondou
    En dehors de coton et 30 mn avez vous essayé les autres programmes ?
    Pouvez vous essayer coton avec une demi charge de linge ?
    quenotte
    Bonsoir Mondou, et merci pour votre contribution. Sur le sèche linge seuls apparaissent "coton", "stretch" "mixte" "delicat" rapide 30 et ravive laine. Pas de demi charge. Le temps seul peut être déterminé. Le programme en 75 ne va pas au bout, mais celui de 30 mn y parvient.
    mondou
    Je me suis mal exprimé ou j'ai mal compris.
    Si vous sélectionnez les programmes ci-dessus, qu'en est-il ?
    Ou alors à vous lire, c'est le temps sélectionné qui ne fonctionne pas en dehors des tente minutes.
    Le séchage serait chronologique.
    Je pose cette question car, j'en suis pas sûr, mais il me semble que la vitesse est différente selon la sélection.
    Par ex. vitesse max sur coton 1000 RPM et moindre sur d'autres.
    Beaucoup de questions car je connais pas ce modèle.
    Lepchris39
    1000t / mn sur un sèche linge ???
    quenotte
    Bonjour Lepchris39, bonjour Mondou.. Comment expliquer.. C'est une histoire de temps ! Quelle que soit la nature de la sélection, c'est la fonction "temps" qui pose problème; il ne va pas "au bout". Seul le cycle de "30 minutes" assume son temps de séchage.
    Lepchris39
    Comme je l'avais dit, en principe, les programmes marqués en "temps" sont chronométriques, les autres se font avec détection de l'humidité
    Si le programme ne va pas au bout et que le linge n'est pas sec, il faudrait voir du coté de la détection ( continuité des sondes de tambour , )
    mondou
    @Lepchris39.
    T'as raison fatigue ou moquette, manque de sommeil, je sais pas : c'est pas 1000 rpm. (donc mea culpa)
    Cette bécane est à chargement par le dessus.
    T'as raison, le séchage est chronométrique.
    La ménagère choisi le temps de séchage, elle-même.
    Elle le choisi en fonction de la vitesse d'essorage de sa machine à laver.
    Sur ce produit y a pas d'hygrocapt et semble t il pas de capteur d'humidité. (dommage j'arrive pas à trouver de doc.)
    Par contre, doit y avoir, au moins deux TH sécurités.
    Mauvais brassage de l'air ?, sécu capricieuse ? peut être programmation.
    Il s'arrête sans code ou autres, peut-être contacts de porte ?
    Ne connaissant pas le produit ...
    mondou
    A voir si pas de sonde également dans le tunnel de chauffe en plus des TH de sécurité.
    quenotte
    (Re).. Houlà, houlà... ..La machine technologique s'emballe là pour moi le bricoleur du Dimanche.. J'ai démonté une thermistance, installée en bas à gauche du sèche linge (vue de face). A priori, d'après Richard31, elle n'est pas en cause. J'ai vu et démonté une petite sécurité, celle qui atteste du verrouillage du bac inférieur. Je n'ai rien vu d'anormal, mais je ne l'ai pas testé. Après, je suis prêt à entreprendre des fouilles et des vérifications, si c'est de mon niveau et avec mon testeur bas de gamme. Si je fais un test sans linge dans le tambour, celà peut il donner une indication particulière ?
    je remarque en fait qu'il s'agit d'un sèche linge a condenseur (il est dit n'importe quoi sur "agora")
    sur le schéma de principe il n'y a pas d'hydrocapt Mondou
    mais uniquement une ctn d'une part et 2 limiteurs 140 et 150°C comme a l'habitude
    et rien de plus que cela
    la gestion est électronique
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2019 à 10h47.
    mondou
    Re,,
    Salut Richard,
    On peut éliminer les th de sécurité.
    La CTN, elle est dans le tunnel de chauffe, je présume ?
    Si on exclu la gestion électronique (vu que ça fonctionne trente minutes.)
    La CTN pourrait être capricieuse ???
    Pourrait aussi y avoir un composant capricieux sur la carte de gestion qui dérive plus le temps de séchage est programmé en durée.
    Le flux d'air, tunnel de chauffe, turbine et circulation faudrait être sûr qu'il est correct.
    La turbine air, je suppose qu'elle est sur le même axe que le moteur tambour,
    Faudrait voir si bien solidaire de son axe.
    En fait faudrait l'appareil sous la main.
    Lepchris39
    Peut être pourrais tu de débrouiller avec ça ???
    re,
    l'ennui est qu'il ne semble pas y avoir l'hydrocapt
    c'est là que je ne comprends pas le pourquoi !!!!!!
    ils ne montrent qu'une ctn a la place
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 371
Taille : 20,7 Ko
    il faudrait que l'on nous montre la pièce qu'elle a contrôlé sur la machine (pièce démontée)
    j'ai comme l'impression que le schéma que j'utilise est faux
    car je n'arrive pas a comprendre comment il peut fonctionner sans hydrocapt
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2019 à 13h23.
    re,
    et pourtant on a bien ceci dans la nomenclature de cet appareil en lieu et place de l'hydrocapt:
    https://www.cyberpieces.com/recherch...rch=Rechercher
    je sais qu'à une époque ils avaient effectué un montage assez particulier
    ou ils jouaient sur une base de temps
    et en contrôlant la courbe de chauffe
    pour déterminer le degré de séchage
    c'était assez surprenant
    cela m'avait toujours laissé septique
    mais n'ayant jamais eu de retour a traiter a ce sujet
    j'ai fini par accepter le principe
    du coup je n'imagine qu'une chose sonde ctn qui ne respecte plus la charte des valeurs
    elle serait a remplacer
    mais en sus
    un nettoyage du circuit de circulation d'air est impérativement a effectuer
    car cela reste dans la logique de la panne
    il y a donc du taf a prévoir
    Mondou et lepchris quel est votre avis??
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2019 à 13h36.
    re,
    quenotte vous avez du travail en perspective qui de toute façon ne mange pas de pain mais sera très utile
    ce châssis est un sèche linge top
    qu'il va falloir démonter de façon conséquente pour le nettoyer
    car tout l'ensemble chauffant est sur le coté droit (appareil vu de face )
    pour le demonter il faudra donc retirer le panneau arrière
    ensuite celui de l'avant
    puis le bandeau(couvercle du bandeau) ensuite retirer les vis sur le bandeau (vis 6 pans)
    puis les vis situées a l'avant
    et déposer le dessus sans déconnecter les fils
    coucher l'appareil sur le coté gauche
    déposer le panneau latéral droit et là vous avez accès a tout
    pour le nettoyer en totalité
    cela fait vous remontez le tout sauf le panneau avant
    qui vous permettra de déposer la ctn
    la remplacer et faire les essais
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2019 à 14h25.
    mondou
    Pour te rejoindre sur ton avis,
    Comme je l'avais suggéré un problème de flux d'air,
    Une CTN capricieuse.
    Sur la base de nos différents avis,
    Nettoyage complet,
    Changement de la thermistance, elle doit être dans le tunnel de chauffe, partie verticale du tunnel qui envoie l'air chaud dans le tambour,
    Contrôle de la turbine de ventilation et sa fixation.
    Je pense que c'est ainsi que je procèderais si appareil en atelier.
    Pour la thermistance avant d'acheter, faudrait voir lors du nettoyage si le tunnel de chauffe était vraiment encombré, probable que cela fausse faussait les mesures.
    En fait, cet appareil, c'est la ménagère qui fixe le temps de séchage en fonction de son appréciation,
    Ensuite, la sonde dans le tunnel régule en fonction de la température,
    Cela fait penser aux premiers sèches linges qu'on appelait des appareils à cuire le linge.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/02/2021, 10h09
  2. [Blanc] seche-linge bosch : bruit du condenseur[résolu]
    Par rrobby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2018, 15h28
  3. [Blanc] sèche linge vedette[résolu]
    Par jacques55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 09h13
  4. [Blanc] Sèche-linge VEDETTE VST 1300 ne chauffe plus. [Résolu]
    Par invite66cf85cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 12h43
  5. [Blanc] Sèche linge vedette VSF 611 en panne [résolu]
    Par gil60-31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h55
