[Divers] Problème de givre au fond d'un réfrigérateur
    invite5c44b995
    J’ai un problème de givre au fond du frigo et de température. En effet le givre se forme rapidement, le thermostat est réglé au minimum, sur 1 et j’ai une température à l’intérieur du réfrigérateur aux environ de 1degré. Si je monte le thermostat au maximum, il ne se passe rien ; j’ai l’impression que le compresseur tourne continuellement. Mais je ne suis sur de rien. Merci pour votre aide.
    Mon frigo est de Juillet 2014.
    mondou
    Re : Problème de givre au fond d'un réfrigérateur
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-poster.html
    S'il se forme une boule de givre, givre aspect mou,
    Si le compresseur tourne en permanence,
    C'est les symptômes d'un manque de fluide frigorigène, la température d'évaporation n'est pas correcte, il ne régule plus.
    Seul un frigoriste est à même d'intervenir : fuite de fluide, compresseur poussif...
    invite5c44b995
    Merci pour votre réponse.
    Le givre fait 1cm d'épaisseur sur toute la largeur du frigo et sur 40cm de haut, à peu près.
    D'après vous le thermostat n'a rien à voir?
    mondou
    Je me fie à ce que vous dites,
    Thermostat à 1 si vous augmentez ça change rien,
    Compresseur qui tourne tout le temps,
    Ensuite à 1 vous êtes en positif,
    Si le compresseur s'arrêtait, cela dégivrerai un minimum.
    Si la thermodynamique était bonne avec le compresseur qui tourne tout le temps l'armoire passerait en négatif avec un mur de froid correct,
    Y a encore du froid mais ça régule pas la température d'évaporation n'étant pas correcte.
    pas sur que ce soit compris
    en fait le circuit réfrigérant est en cause
    a voir avec un frigoriste
    mondou
    Post 2 :
    Il voudrait bien que ce soit le thermostat mais...
    invite5c44b995
    Merci pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris, il va falloir que je fasse appelle à un frigoriste. je vais essayer d'en trouver un pour savoir combien cela peut me couter.
    Mon frigo aurait 15ans, je me poserai pas la question. Cela aurait été trop facile que ce soit le thermostat..
    Je vous souhaite à tous une bonne soirée.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Electrolux - Givre important paroi du fond
    Par invitec38d2f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 23h42
  2. [Blanc] Problème de givre au fond du réfrigérateur [Résolu]
    Par sg78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 14h02
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2012, 11h02
  4. [Blanc] Givre sur paroi fond réfrigérateur AR 8690 D
    Par invite1031e45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 15h31
  5. [Blanc] Mon réfrigérateur givre et glace sur la paroi du fond
    Par invite0a2f3322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 09h27
