[Divers] Aide pour identifier carte portail automatique, mais comment ?
    invitebb4c4660
    J'ai une carte qui permet de gérer l'ouverture/fermeture de mon portail. Je souhaite modifier la durée parce qu'il ne s'ouvre pas complètement mais impossible de savoir comment ni quel est le modèle de la carte.
    Et l'ancien propriétaire n'est pas joingnable.
    Ci-joint une photo de la carte, il y a un bouton bleu et rouge au milieu, si quelqu'un pouvait m'aider à l'identifier ou à me dire comment augmenter la durée d'ouverture Nom : Screenshot 2018-11-18 at 17.47.57.jpg
Affichages : 179
Taille : 124,8 Ko
    penthode
    Re : Aide pour identifier carte portail automatique, mais comment ?
    hello ,
    pas d'indication de fabricant nulle part ?
    invitebb4c4660
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Malheureusement non. Les télécommandes sont de marque Nice mais je ne sais pas si c'est la même marque que la carte, de plus en regardant le site du fabriquant je n'ai rien trouvé. J'ai acheté en 2010, c'est donc antérieur.
    f6exb
    Y a-t-il un N° de référence que l'on ne verrait pas sur la carte ? Et sur l'autre face ? (photo).
    invitebb4c4660
    Je ne vois rien sur la carte. Je regarderais sous la carte le week-end prochain.
    Mais si entre-temps quelqu'un reconnais cette carte, n'hésitez pas à vous manifester.
    invite27199137
    C'est une carte Autoporte
    La programmation figure sur la notice: http://www.autoporte.fr/pdf/notice_p..._autoporte.pdf
    f6exb
    La notice est pour une autoporte III alors que la carte est une autoporte II.
    La programmation est identique ?
    invitebb4c4660
    Super, merci beaucoup pour la notice.
    J'ai les deux même boutons, je vais essayer ce week-end de reprogrammer le tout
    UN GRAND MERCI
    invitebb4c4660
    Citation Envoyé par phigourg Voir le message
    Re-bonjour,
    Avez-vous la notice de la gache speedlock également, elle a du mal à s'ouvrir
    invite27199137
    Il faut commencer par la lubrifier!
    invitebb4c4660
    Merci, mais ça c'est déjà fait, j'ai également changé le moteur électrique mais il peine. Je ne sais pas à quoi c'est dû
    invite27199137
    C'est peut être le limiteur de couple qui fonctionne trop tôt; il y a un réglage sur l'axe de la roue: clé à pipe de 24
    invitebb4c4660
    J'ai pu essayer, cela ne fonctionne pas en suivant la procédure de la notice III.
    Après avoir ouvert le portail, j'appui simultanément sur les deux boutons jusqu'à ce que la led jaune s'allume => elle ne s'allume jamais même au bout de 30s.
    Quelqu'un a la notice v2, je ne la trouve pas sur le net.
    invitebb4c4660
    Un installateur m'a envoyé la notice de l'autoporte II.
    Un grand merci à lui.
    Je la mets en pièce jointe pour aider mes prochains et je teste ce soir.
    Autoporte II pose.pdf
    invitebb4c4660
    Citation Envoyé par nelsg Voir le message
    [...] et je teste ce soir.
    J'ai testé et cela fonctionne
  1. [Divers] Besoin d'aide pour carte SEA automatisme portail
    Par jxlbbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2018, 10h22
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 14/04/2015, 20h59
  3. [Divers] Diode sur carte numérique portail automatique [Résolu]
    Par invite525156cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2013, 15h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 12/09/2009, 09h03
  5. Besoin de votre aide pour identifier carte à puce
    Par invite40c1a3a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 21h48
