[AIDE] Carte graphique grillé, juste remplacer une petite piece, mais comment la retrouver ?
    invitef7e8ed12
    Question [AIDE] Carte graphique grillé, juste remplacer une petite piece, mais comment la retrouver ?
    Ce matin, mon pc ne s'allumait pas, alors, j'ai testé une autre alimentation, et en lançant le pc, une vive lumière blanche est apparu en dégageant une petite fumer noir à la suite d'un "clac", la pièce en cause est celle ci, juste sous la prise d'alimentation de la carte graphique, je pense que l'alim qui n'était pas en forme, à délivrer une trop forte tension et le régulateur c'est sacrifier. Enfin, il me semble que c'est un régulateur, peut être est ce autre chose^^
    Il me semble qu'il était écrit :
    840 (on)
    48
    58NG
    Je me sent capable de ressouder ce composant qui est plutôt gros.
    Mais que doije chercher ? Ou ?
    C'est une carte graphique Nvidia 9800GTX+ de marque Twintech, la garantie est fini :'(
    Merci de m'aider, car jai pas trop le budget pour m'en repayer une surtout que sa ma pas l'air tellement dramatique comme panne.
    invite7a49d0d5
    Re : [AIDE] Carte graphique grillé, juste remplacer une petite piece, mais comment la retrouver ?
    hi,
    pour avoir plus de chance de reponse,
    poste ta question ici
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...te_sujet-1.htm
    vede
    ;O]
    ibtihel
    t'as plutôt agravé la situation en branchent l'autre alim ...
    espérant que c'est la seule victime .
    oui il a le mm marquage que ces 2 confrères à gauche et d'après le symbole (Q) sur pcb c'est un transistor .
    cherches un peu ici :
    http://clivetec.superihost.com/index.htm
    http://matthieu.benoit.free.fr/cross...king_Codes.pdf
    http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
    http://info.electronicwerkstatt.de/b...d_aktiv/0.html
    bon courage.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    bertrandbd
    A priori je penserai plutôt pour un mosfet dont la ref est la même que celle des deux autres côté gauche. Quant à ressouder la pièce car elle est grosse, ce n'est pas si facile que cela et en général il faut un fer à air chaud . Il faut souder la plage de report du circuit imprimé avec la semelle du mosfet . De plus, le fait que le mosfet est cramé ne signifie pas qu'une fois remplaçé cela marchera. Parfois le GPU est mort et en court circuit ce qui a pour effet de détruire les mosfets des alimentations.
    ps: n'espère pas trouver un schéma mais à tout hasard fait un message sur un forum PC (ex hardware.fr ou autre) pour récupérer sur une carte identique, la référence du composant.
  1. Cherche une pièce de rechange sur une carte graphique
    Par invite86444afe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 10h20
  2. [Thermique] Robinet de radiateur : comment juste remplacer le pommeau
    Par elparisiano1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 10h47
  3. Remplacer un composant sur une carte graphique
    Par invite59cdd231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 16h12
  4. [AIDE] Choisir une carte graphique ?
    Par invite87fc1fd2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2007, 18h28
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 25/01/2005, 21h48
