[Brun] Télé Philips qui a fonctionné ... 4 mois.
    invite55a77244
    Exclamation Télé Philips qui a fonctionné ... 4 mois.
    Salut à tous
    Le sujet est simple.
    J'ai une télé LCD et elle est en panne. C'est un Philips, de 2017 " 24PHT4031/12 " La voici:
    Pièce jointe 377971
    La fille qui me la donnée il y a quelques jours, m'a expliqué que cette télé est sortie de son carton en Octobre 2017, et a rendu l'âme en Février 2018.
    "Il y a eu une toute petite coupure d'électricité, un quart de seconde, la télé s'est rallumée, mais l'image était toute blanche". m'a t'elle dit.
    Et en effet, voilà ce que je constate en allumant l'écran fraîchement récupéré,
    Je ne vais pas essayer de vous décrire l'image, les photos le font mieux que moi.
    Je démonte donc l'écran (je passe sur les choses qui m'ont surpris, du style aucune vis / coque clipsée et cartes électroniques "volantes" / non fixées):
    Il y a grosso modo 3 cartes:
    -L'alimentation
    -La carte "principale"
    -Et une carte en haut, sur laquelle les nappes de la dalle sont soudées.
    J'ai vérifié les tensions de la carte d'alim' et c'est OK, les bonnes tensions partent bien vers la carte "principale".
    La panne est donc localisée sur cette carte "principale" ou sur celle de la dalle, en haut (T-con ?).
    Celle de la dalle ne peut pas être remplacée, et la carte "principale".. Là je ne vois même pas quoi diagnostiquer, et de toute façon c'est du CMS que je ne me vois même pas attraper à la pince à épiler...
    Donc:
    C'est cuit, non ?
    Merci d'avance !
    invite55a77244
    Re : Télé Philips qui a fonctionné... 4 mois.
    Pas plus de 5 photos par message,
    5 minutes pour éditer et après tant pis pour toi,
    Je sens que ce forum va m'plaire tiens...
    Donc, deuxième photo du phénomène:
    Et plusieurs de l'intérieur de l'appareil,
    Bonjour seb8 et tout le groupe
    Citation Envoyé par seb8 Voir le message
    ... cette télé est sortie de son carton en Octobre 2017, et a rendu l'âme en Février 2018 ...
    Le seul bon réflexe à avoir en pareil cas, l’est le retour en SAV au titre de la garantie légale.
    Là, l’année est passée mais la garantie légale est maintenant de deux ans.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D apres les photos de l ecran en marche ,votre appareil n est pas en panne.votre tv est sur une entree Hdmi et necessite avec le menu,de le mettre en tv et faire une recherche de canaux ,antenne branchée.
    invite55a77244
    Effectivement, c'est ce que j'aurai fait. Je ne touche jamais à un appareil sous garantie, pourquoi s'embêter quand le constructeur va remédier au souci.
    Mais cette télé est un lot gagné. Et entre temps, divorce (tombola au boulot du mari), déménagement... Bref, plus rien de possible sans grandes complications. Aucun justificatif, aucune facture.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    On voit pourtant bien sur la photo que l'image est toute blanche (ça touche aussi l'OSD, c'est global) ? Cet écran est réellement en panne
    Merci à vous deux !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors Tcon en panne.
    invite55a77244
    C'est un peu ce que je pensais...
    Cette carte ne se dépanne pas "au composant" j'imagine.. ? Parce qu'elle n'est pas remplaçable (nappes de la dalle soudées / ce ne sont pas des connecteurs / taille "microscopique)
    invite55a77244
    Fareinheit76
    Vous êtes sûr que les nappes connecteurs plats ne se déclipsent pas ?
    Vérifiez si vous n'avez pas un mauvais contact sur le connecteur LVDS venant de la carte mère vers la carte Tcon
    Verifiez également que le micro fusible cms de la carte TCON ne soit pas coupé
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite55a77244
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Cdlt
    Je suis certain que les nappes sont soudées (voir la vidéo au dessus / 1min40).
    Le connecteur LVDS je l'ai tripoté dans tous les sens, NADA (à la rigueur je le passerai à l'ohmmètre),
    Je veux bien savoir où se situe / peut se situer, ce micro fusible sur la carte Tcon ? (m'enfin dans ce cas, il n'y aurait aucune image non ?)
    invite55a77244
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact,il n'y aurait aucune image .Le fusible est marqué F1 mais ce n'est pas lui.Je pense que c'est l'IC correcteur gama mais sur cette carte c'est difficilement réparable.
    Fareinheit76
    Exact, désolé, je n'avais pas vu le HDMI2 d'affiché
    Si c'est un CI type AF15 qui gère la correction gamma , il y a de fortes possibilités que ce soit lui Il y a des tensions à prendre autour de ce CI
    Le CI AS15-F ou encore EC5575 est peut-être le fautif. Ce ne serait pas la première fois mais comme dit Papilou pas facile à changer
    Le contrôle de la correction gamma n’est plus assuré d’où l’image dégradée…
    Contrôlez pour voir si ce CI est HS les 17 points de mesure décrémentant sérigraphié zone gamma si votre carte TCON est concernée
    (de 1 à 17) 15,3V, 13,1V, 12,26V, 11,32V, 10,9V, 10,6V, 10,1V, 9,23V, 8,2V, 7,06V, 6,41V, 5,7V, 5,19V, 4,83V, 4,45V, 3,51V, 2,70V puis VSCN :7v, CKV :1,8v, STV :0, OE1 0,8v, DRL1 : 3,3v
    Cdlt
    invite55a77244
    Merci à vous... de precieux conseils que voilà !
    toujours triste de constater que quelque chose est irréparable (chose rare)
    je vais la réouvrir, pour essayer de comprendre cette carte Tcon dapres vos infos (je manque de connaissances malheureusement)
    des photos de bonne qualité vont suivre
    invite55a77244
    Donc, de retour:
    j'identifie 5 puces sur la carte, voici leurs inscriptions:
    -ICN7207
    R84G6000
    -NOVATEK
    NT71263FG-310
    1623-CD
    D9RNL 1
    -24C16
    61907
    -A
    6861AAQ
    K4M711.1
    H222S
    -I7979
    J612
    https://www.youtube.com/watch?v=ycla7r5i8jI
  1. [Brun] Ma prise HDMI ne fonctionne pas sur ma télé philips 40PFH4200.
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2019, 11h51
  2. [Brun] Ma télé ne fonctionne plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2017, 14h09
  3. [Brun] tele samsung fonctionne mal
    Par invite848ead1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 18h52
  4. [Brun] Pourquoi la télé ne fonctionne plus l'été ?
    Par inviteb79a0665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 20h10
  5. Péritel qui ne fonctionne plus sur télé et magnétoscope
    Par invite68279abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 19h19
