[Blanc] Recherche Référence de diode micro onde
    inviteefd6bd77
    J'ai un four Brandt ME1055X et le micro onde ne chauffe plus. Tout le reste fonctionne (grill et chaleur tournante inclus).
    J'ai ouvert le bazar et testé le magnétron (a priori ok). J'ai testé aussi le condensateur qui grimpe avec mon multimètre basique. Je ne sais pas comment tester le transfo.
    Il y a en tout cas un fusible 12A qui est nase et la diodeNom : IMG_20181202_232859.jpg
Affichages : 383
Taille : 80,7 Ko me donne "OL" dans les deux sens.
    Je pense acheter ces deux composants peu chers pour voir si c'est bien les deux en cause dans la panne.
    Je tatonne...
    Mon problème c'est que je ne trouve pas la diode concernée sur le net : 2CL4512 H24
    J'ai vu du 2CL 4512 H22
    Ou est la différence ? est-elle importante ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    David.
    mondou
    Re : Recherche Référence de diode micro onde
    A priori la diode est bonne. OL car elle n'est pas contrôlable avec un multi classique.
    Pour la vérifier, l'alimenter en 12 V continu et la mettre en série avec une lampe de quelques watts.
    Dans un sens la lampe s'allume dans l'autre non.
    Le 12 A qui saute :
    Soit problème avec le primaire du transfo, ou le soft start ante primaire s'il y en a un.
    Soit un souci sur la commutation des inters de porte.
    Avez vous essayé de remettre un fusible ?
    Votre diode en lien est compatible.
    Ce qui compte : 2CL4512
    inviteefd6bd77
    Bonjour Mondou,
    Merci pour votre réponse. Je vais tenter avec un nouveau fusible d'abord.
    "Soit problème avec le primaire du transfo, ou le soft start ante primaire s'il y en a un.
    Soit un souci sur la commutation des inters de porte."
    Pour tester le transfo, je vais avoir du mal. Je ne comprends pas bien que faire. Je prendrai des photos ce soir au retour du travail. Et je suis preneur d'un tuto clair en image pour tester un transfo de Micro onde
    Pour les portes je doute car les interrupteurs fonctionnent quand j'ouvre ou je ferme la porte du four avec le gril ou la chaleur tournante.
    Merci encore,
    David.
    mondou
    Fareinheit76
    le transfo est bon si avec le multimètre en position ohmètre
    primaire= environ 1 ,2 ou 3 ohms
    secondaire= environ 100 à 175 ohms
    enroulement de préchauffage = 0.2 à0.8 ohms
    il est a préciser que la boucle du secondaire s'effectue par la masse du transfo et celui-ci est relié au châssis il est donc normal que l'on trouve qu'un seul fil de sortie
    donc la mesure a prendre est entre le fil du secondaire et le bâti du transfo ou si en place sur le châssis du M.O
    Sinon pour la diode HT pour compléter ce que dit mondou (que je salue)
    Nom : diode.jpg
Affichages : 342
Taille : 18,2 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ce n'est pas vraiment conventionnel mais
    perso je ne me suis jamais planté en effectuant la mesure de cette façon
    au multimètre digital en fonction ohms
    cela ne doit passer ni dans un sens ni dans l'autre
    car si hs soit elle est en court circuit soit elle est explosée donc le visuel suffit
    par contre mon avantage était que j'avais du change en stock de toute façon
    inviteefd6bd77
    Merci à vous deux. Ca me paraît plus clair à présent. Je testerai cela aisément avec vos explications.
  1. Recherche de la référence du diode
    Par invite6781cb2e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/03/2014, 18h34
  2. [Blanc] condensateur et diode micro-onde
    Par invite5396f733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 18h22
  3. [Blanc] Micro-onde - branchement diode AK
    Par invite96531c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2013, 23h28
  4. [Blanc] Diode HT sur micro onde
    Par invite552e4f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 19h49
