Je rencontre un problème de chauffe insuffisante et de baisse de vapeur sur ma centrale vapeur CALOR Express Compact Easy Control (GV7630CO/23).
Lors de la mise en route, tout semble marcher correctement. Mais au bout de quelques minutes, la semelle du fer refroidit et devient à peine tiède. Aussi, le bouton pour générer la vapeur n'a plus aucun effet (on entend le clic-clic qui actionne la pompe mais cette dernière ne fournit plus rien).
Quelques minutes après, la vapeur revient et la semelle semble se réchauffer un peu mais ça ne dure pas longtemps et retour à la case départ. La résistance de cuve semble chauffer quand on place la main sous la cuve, mais difficilie de dire si elle atteint sa température nominale.
L'un de vous saurait-il diagnostiquer la panne?
Y a-t-il des tests ou mesures particulières à effectuer?
Quelle pièce pensez-vous que je doive remplacer :
pompe vapeur?
Résistance de cuve?
Résistance de semelle de fer? (ces 2 dernières sont vissées entre elles avec une sorte de SikaFlex tout autour)
Autre?
Merci d'avance pour vos avis et conseils,
Je reste à l'écoute.
