[Blanc] LL Arthur-martin electrolux AWT902 : tourne 2/3 tour et s'arrète[résolu]
    invited9b344c6
    Je reviens sur le forum après de long mois sans souci.
    Mon lave linge a eu un comportement bizarre hier soir: mise sous tension de la machine, remplissage correct, puis je pars devant la TV.
    Tout d'un coup un bruit suspect dans la maison, je ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit du LL.
    Quand je vais le voir, il a peine commencé sont cycle et le moteur semble emballé et le LL saute dans tous les sens.
    Aujourd'hui j'ai tout démonté vérifier les roulements (pas de trace de rouille, pas de bruit), les amortisseurs et les ressorts.
    J'en ai profité pour démonter et nettoyer la pompe ainsi que vérifier si rien n'obstruait la tuyauterie.
    Une fois remonté je fais un test et maintenant, la machine se remplie, commence sont cycle, le tambour commence à tourner et s'arrète de suite.
    Le programme retente encore une ou deux fois et n'avance plus. Si je passe en essorage dans le programme la machine s'emballe
    Ni une ni deux, je démonte pour vérifier tachymètre. J'ai 134 ohm au borne du tachy au repos et ça augmente si je fais tourner le tambour.
    Ca me semble correct.
    J'ai demonté les charbons qui me semblent bon
    quel taille doivent ils faire ? quelqu'un connait il la ref de ces charbons ?
    Une autre piste peut être ?
    Merci encore une fois de votre aide
    ben
    Re : LL Arthur-martin electrolux AWT902 : tourne 2/3 tour et s'arrète
    Si vous êtes formel sur l'état de la tachy
    il reste soit un souci de continuité dans le câblage pour ce qui concerne la tachy
    soit le triac de commande moteur qui serait en court circuit sur le module
    invited9b344c6
    Merci richard, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez souvent aidé par le passé.
    Finalement j'ai re-démonté les charbons, il font 1.8 cm mais sont en butée, cad, qu'il reste environ 3mm dans le cache.
    Par contre très diffcile à trouver sur le net.
    Pour la tachy, j'ai pris la résistance au cosse après avoir deconnecté le moteur.
    L'aimant est pris dans un axe, il est impossible à enlever.
    J'essaie de vous faire des photos
    je vais remonter petit à petit pour la continuité.
    Par contre j'avoue être dépassè par votre 2ième proposition
    ben
    Lepchris39
    Avec le n° de produit du lave linge, vous pourrez certainement les trouver chez shop Electrolux, ou vous aurez au moins la ref constructeur
    invite21498fba
    Gros bug avec mon compte, j'ai changé de mail dans mon profil et depuis je ne peux plus rien faire.
    J'ai donc créé un compte temporaire en attendant un retour des admin.
    Bref, j'ai continué mes tests : continuité du tachy jusqu'à la platine OK.
    Par contre j'observe un phénomène qui ne me semble pas normal.
    J'ai mesuré la resistance du tachy au repos, elle est de 134 ohms, par contre si je fais tourner le tambour à la main augmente mais ce que je n'avais pas noté c'est qu'elle devient infini et je pense que ce n'est pas normal.
    sinon au niveau connectique j'ai :
    rouge : tacky
    rouge : tacky
    vert : moteur
    gris : moteur
    gris : moteur
    bleu : balai charbon
    blanc : balai charbon
    marron : moteur
    J'ai 60 ohms entre les 2 balais et cela monte à 660 ohms quand je tourne le tambour à la main
    J'ai 27 ohms entre le vert et le marron et aucune modification quand je tourne le tambour à la main
    invite21498fba
    le numero de produit est le suivant : 913201691
    Je n'ai rien trouvé sur le shop electrolux ni sur le site AEG malheureusement.
    le seul truc que j'ai trouvé c'est :
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-1781268.html
    ou
    https://www.spareka.fr/electromenage...unk-89066.html
    invite21498fba
    bon, j'ai trouvé un post sur le triac dont parle Richard31.
    JE voudrais donc voir s'il a griller, quelqu'un sait comment enlever cette fichue carte ?
    J'ai galéré à tester la continuité avec le multimètre mais pour avoir un visuel il faut que je démonte.
    invite21498fba
    J'ai réussi !!
    Et je dirais qu'encore une fois Richard31 a raison, le Triac semble grillé.
    La carte est noire tout autour du Triac, une pâte est dessoudée et le circuit imprimé bouge avec la patte dessoudé.
    Je file chez un revendeur d'électronique dès demain.
    Je vous tiens au courant...
    je ne pouvais qu'avoir raison quand on connait le principe de fonctionnement et de gestion moteur via une tachy
    je vais détailler davantage le principe pour que cela soit bien compris
    que les charbons soient usés n'est pas le motif
    un emballement moteur est lié a la non reconnaissance de la tension générée par la tachy
    ou sa gestion impossible
    donc on peut avoir les cas de figure suivant
    -1- aimant cassé ou absent: la tension n'est pas crée
    -2- bobine coupée : la tension n'est pas crée
    -3- absence de continuité de la tachy vers le module : la tension est crée mais non lue par le module
    -4- le triac est en court circuit ou détruit : le comparateur de tension ne peut gérer la commande moteur
    voici tous les facteurs provoquant l'emballement moteur qui font réagir la sécurité du module
    au besoin une lecture répétitive de cela
    permet de gagner un temps considérable pour diagnostiquer la panne
    invite21498fba
    Avancée du jour
    Triac dessoudé, tout cramé, il s'est même cassé quand je l'ai sorti.
    La pâte thermique était bien sêche mais je ne sais pas dire si c'est la cause ou la conséquence.
    J'ai acheté le nouveau, plus qu'à ressouder.
    invite21498fba
    Tout refonctionne !
    Encore merci de votre aide.
  1. [Divers] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6230 ne s'arrête plus[résolu]
    Par invitef3ca1442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 19h13
  2. [Blanc] SL Arthur Martin Electrolux ADC5330 : résistance chauffante s'arrête ?[résolu]
    Par invite94a019fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 08h34
  3. [Blanc] LL Arthur Martin Electrolux AWT 1032 AA : ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2013, 19h06
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2013, 17h06
  5. [Blanc] LL Panne vidange Arthur-martin electrolux AWT902
    Par invited9b344c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 09h21
