[Blanc] Lave linge vedette séchant qui essore difficilement[résolu]
    Marion Pompon
    J'ai acheté d'occasion un lave linge séchant vedette VLTS6124.
    Le lavage semble se dérouler correctement mais au moment du rinçage il y a un message d'erreur.
    Si je relance juste l'essorage la machine tourne tout doucement et l'eau reste dans le tambour.
    J'ai essayé de la secouer un peu au lancement de l'essorage et par moment ça lance un essorage qui semble normal, sauf que ça fuit et inonde mon studio.
    J'ai ouvert le bouchon pour voir à dégager les objets vers la pompe, et j'ai pu constater que rien ne gênait et que les hélices tournaient correctement la machine en marche.
    J'ai ouvert la machine et j'ai trouvé une durite qui semblait être debranchée, je l'ai refixée et j'ai relancé un essorage. Le tambour tourne mais tout doucement sans vidanger et sans fuites.
    J'aimerais réparer mais je ne sais pas quoi vérifier.
    Merci de votre aide.
    Marion
    Lepchris39
    Re : Lave linge vedette séchant qui essort difficilement
    Verifiez si la pompe est alimentée, au moment de l'erreur, si elle l'est , peut etre se bloque elle ( usure des paliers) , vérifiez si l'axe a du jeu latéral ( si oui, pompe hs) , si la pompe tourne ( électriquement) verifiez si le tuyau n'est pas obstrué......
    Marion Pompon
    Re : Lave linge vedette séchant qui essore difficilement
    Merci de me répondre 😊 c'est gentil.
    J'ai démonté les duritesautour de la pompe et elles ne sont pas bouchées.
    Par contre aujourd'hui j'ai lancé une machine en videangeant moi même avec le petit tuyau en façade après le lavage le rinçage et pendant l'essorage. Et comme ça ça fonctionne bien si je puis dire. Est-ce que ça valide que la pompe est en cause? Le message d'erreur qui s'affiche indique un problème de vidange. Si c'est la pompe c'est pas trop cher ni gros compliqué à changer...
    votre descriptif met bien la pompe de vidange en cause
    la voici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000007991.html
    Marion Pompon
    Au top! Merci beaucoup pour la réponse et pour le lien. Je vous fais un retour après le changement de la pompe.
    Marion Pompon
    La pièce est arrivée en retard mais je l'ai changée ce matin et la vidange se fait maintenant normalement. Par contre le cycle ne se fait pas encore tout seul d'un bout à l'autre. La machine affiche en cours de rinçage un code d01 qui semble être un problème d'alimentation en eau. Décidément... Je ne sais pas trop quoi faire...
    votre arrivée d'eau a été contrôlée ??
    Marion Pompon
    Et oui merci. En effet, l'arrivée d'eau n'étant pas ouverte à fond, ça fonctionnait pas bien. Tout est désormais rentré dans l'ordre.
    Merci beaucoup
  1. [Blanc] Lave linge vedette vlt4115 n essore plus
    Par Tesla78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 19h03
  2. [Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    Par invite67ddf66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h29
  3. [Blanc] Lave Linge Vedette EG 4093 n'essore plus très bien et sent le chaud ! [résolu]
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 13h00
  4. [Blanc] Lave linge VEDETTE n'essore pas toujours
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 19h06
  5. [Blanc] Lave-linge Vedette EG1082 n'essore plus... help !
    Par invite8957248c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 17h52
