[Blanc] Problème de chauffage avec chaudière De Dietrich
    invited03413fb
    Unhappy Problème de chauffage avec chaudière De Dietrich
    Bonsoir je fais appel à votre aide pour m'aider à résoudre mon gros soucis de chaudière.
    Le froid se fait de plus en plus ressentir et malheureusement j'ai un problème, mes chauffages ne chauffe pas dû moins très peu.
    A noter que j'ai une maison sur 2 étages, 10 radiateurs à faire chauffer et que ma chaudière est utilisée pour l'eau chaude et le chauffage en même temps.
    - Mon thermostat est réglé sur 19 degrés.
    Explications :
    J'ai essayé de redémarrer ma chaudière
    Pour démarrer la chaudière j'ai configuré le tableau de bord comme vous pouvez le voir et j'ai mis un pression d'eau à 1.5 bar, j'ai deux circulateurs qui ont tous les deux 3 vitesses et je les ai réglé sur 2.
    Ensuite on entend pendant environ 2 minutes la chaudière tourner.
    Puis ça se stop et ça recommence 10 minutes plus tard et la les chauffages chauffent ils sont même très chaud.
    La pression d'eau chaude augmente à 1.8 voir 1.9 bar à ce moment.
    Sauf qu'au bout de 30 minutes la pression revient à 1.5 bar et les chauffages ne chauffent plus suffisamment ils deviennent tous de plus en plus tiède jusqu'à ce stopper complètement.
    Le froid se fait donc ressentir les pièces ne chauffe pas il faut ensuite que j'attends 1 à 3h ça dépend pour que d'un coup le chauffage se remet à chauffer très fort et la pression remonte à 1.8 voir 1.9 bar.
    Mais la chose les chauffages vont chauffer fort pendant 5 minutes puis s'éteindre doucement et je vais devoir attendre quelques heures pour qu'il repart.
    J'espère que vous allez pouvoir m'aider à résoudre mon soucis.
    PS : J'ai fait faire par un professionnel un ramonage de la chaudière en début octobre car je n'avais plus d'eau chaude.
    Merci !
    inviteabb508af
    Re : Problème de chauffage avec chaudière De Dietrich
    bonjour SPIKIO et bienvenue sur FUTURA
    quel et le type exact de votre chaudière ? fioul gaz? quelle manip faite vous pour la relancer lors d'un arrêt ?
    repostez une photo complète du tableau de cde de la chaudière
    salutations scopion44
    Ulyssesourd
    Tu as bien ouvert tous les radiateurs et ils sont bien purgés ?
    acdc01
    La variation de la pression est fonction de la température de l'eau donc rien d'anormal.
    Par contre à combien est réglée la température de départ sur la chaudière ???
    Le cycle que vous contatez fait penser à une température de départ trop basse......
    passelaigue
    bonsoir,
    l'eau chaude est bonne ?
    si vous mettez en manuel que se passe t'il ?
    invitef9a750b7
    Essayez de mettre l’interrupteur 3 positions en bas a droite du tableau de bort sur "manuel", la position de la main, en bas, afin que le circulateur de chauffage s'enclenche.
    Actuellement il est sur "auto" mais il n'y a pas de régulation sur votre chaudière, donc la pompe chauffage ne dois pas tourner.
  1. [Thermique] HELP : Problème PAC De Dietrich ( maitre ) avec chauffage FRISQUET Prestige
    Par invite6f879735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 21h34
  2. [Thermique] Problème chauffage sur chaudiere De Dietrich City 24 BIC II
    Par inviteadc88b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2016, 21h32
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 26/10/2013, 20h52
  4. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24 Chauffage Allumage
    Par invitef3fd1a58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 13h17
  5. [Thermique] Problème chauffage au sol sur chaudière De Dietrich
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 19h05
