[Blanc] flamme four à gaz
flamme four à gaz
    invitef995b3e4
    flamme four à gaz
    Je possède une gazinière à bouteille à gaz butane. Le problème, c'est que la flamme du four sort du trou (où l'on met l'allumette) quand je mets les flammes au maximum. (voir photo)
    J'ai régler le gicleur au minimum.
    Merci de votre aide
    Nom : flamme.jpg
Affichages : 1959
Taille : 237,0 Ko
    Lepchris39
    Re : flamme four à gaz
    Comment faites vous pour régler le "gicleur" au minimum ?????
    invite687bf27a
    Selon la notice de votre gazinière la longueur de flamme minimale peut se régler :
    Nom : Nouvelle image bitmap (2).jpg
Affichages : 1510
Taille : 212,4 Ko
    voici le lien complet de votre gazinière:
    https://manuall.fr/aya-acgs50b1-cuisiniere/
    invite687bf27a
    erratum voici plutôt le réglage du four et non des brûleurs supérieurs :
    Nom : Nouvelle image bitmap (3).jpg
Affichages : 1401
Taille : 74,6 Ko
    Lepchris39
    Là, vous parlez du réglage du ralenti......
    il y a quand même anomalie mais il ,faut au départ comprendre le principe
    il existe bien sur un réglage de ralenti
    celui-ci contrairement aux bruleurs de taque(le dessus)
    ne peut être mis en position ralenti
    que quand le four est en régulation
    car la rampe fonctionne en tout (flamme plein pot)en montée en température
    ou peu (flamme en mode ralenti)quand température atteinte
    et c'est seulement a ce moment,
    que le ralenti peut être ajusté
    en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre presque en butée pour le gaz bouteille
    pour ma part le défaut signalé
    serait lié a un diamètre d'injecteur un peu trop grand
    passelaigue
    essayez d'augmenter l'arrivée d'air au brûleur en agissant sur la bague d'air,n'en faites pas trop car votre flamme semble correcte
    et vérifiez le passage des gaz brûlés
    re,
    pas sur qu'il y ait une bague d'air,
    car les normes ont changé il y a environ 20 ans
    supprimant les bagues d'air au profit d'un injecteur dont la forme est spécialement adaptée
    pour compenser la bague d'air et rendre ainsi un réglage inutile donc plus sécurisant
  1. Flamme
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2017, 18h23
  2. flamme
    Par invite844f009d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2010, 12h08
  3. Qu'est ce qu'une flamme ?
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 14h10
  4. AA à flamme
    Par inviteabd1b897 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2008, 23h23
  5. Flamme de H2
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2006, 20h56
