je cherche les schéma électrique du four micro-onde Samsung RE 1300 combi selection ??
merci beaucoup
30/11/2018, 11h43
#2
haddadou
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
676
Re : micro onde samsung
l'affichage ne donne rien ,le transfo qui alimente la carte électronique est bon ( car j'ai vérifié le primaire et les secondaires) mais la tension n'arrive pas au primaire ..donc je voudrais bien suivre le schéma pour connaitre d'ou vient la tension...
si c'est un transfo alimenté en 220 volts ,je mettrais bien le primaire sous tension directement et voir si le panneau s'allume
je vous remerci bien de m'aider
01/12/2018, 11h29
#3
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
ce four n'est plus géré en service après vente par le fabricant depuis plusieurs années.
Vous pourrez peut être vous procurer le "service manual" sur le net mais c'est payant et peu sûr.
01/12/2018, 13h19
#4
haddadou
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
676
Envoyé par ptigui29
bonsoir mon ami
je veux juste le schéma électrique ;car d'hab y'a toujours le schéma Electrique du micro onde collé sur les parois internes du couvert ,mais cette fois-ci aucun schéma ..je veux juste savoir si le transfo qui alimente l’électronique est alimenté en 220
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/12/2018, 16h32
#5
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
oui,il est alimenté en 230 volts.Mais n'espérez pas avoir les schémas.
02/12/2018, 19h02
#6
haddadou
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
676
Envoyé par ptigui29
merci beaucoup ,maintenant j'en suis persuadé que c'est du 220 volts..
j'ai cherché sur le net ,et j'ai trouvé un schéma électrique d'un micro onde Samsung avec afficheur ;et le transfo est alimenté par du 220 travers deux switchs thermostatiques
donc je vais donner du 220 direct au transfo et voir si l'afficheur s'allume
merci toujours
03/12/2018, 07h58
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
je me demande ce que vous décrivez,
car vous parlez d'un transfo ,
mais j'ai quelques doutes qu'il faudrait éclaircir
montrez svp une photo qui concerne ce fameux transfo
03/12/2018, 13h20
#8
haddadou
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
676
Envoyé par richard 31
bien sur l'afficheur et tout son électronique et relais sont alimentés par un transfo qui a deux secondaires ..
03/12/2018, 16h02
#9
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
les afficheurs sur ce type de micro-onde on tendance a mal vieillir ...
comme ici le problème est sur le petit transfo, il faut trouver le problème d'alim , de mémoire, ce genre de transfo est protéger par un petit fusible ...
03/12/2018, 17h20
#10
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Envoyé par haddadou
L'affichage ne donne rien ,le transfo qui alimente la carte électronique est bon ( car j'ai vérifié le primaire et les secondaires) mais la tension n'arrive pas au primaire ...
A l'en croire son transfo est bon.
Je comprends pas bien le but de sa manoeuvre vouloir l'alimenter directement ?
Il lui suffit de suivre le routage en amont du transfo pour voir où est le bug. (A part le filtrage, varistor et autres transils doit pas y avoir grand chose.)
J'espère qu'il a pris déjà le soin de s'assurer de la continuité du cordon secteur. (déjà vu des appareils désossés pour un vulgaire cordon.)
03/12/2018, 18h45
#11
haddadou
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
676
Envoyé par DAT44
j'ai contrôlé le transfo à l'ohmmètre et il est bon...
Envoyé par mondou
oui ,oui je vais suivre ou c'est coupé l'alimentation qui va au transfo ..oui c'est pas compliqué,c'est juste des cordons ,mais vu l'étroitesse dans le micro-onde et beaucoup de câbles ,j'ai espéré le schéma électrique..
merci beaucoup ,maintenant que c'est assuré que le transfo est alimenté en 220 volts ,je suis plus que satisfait..
Dernière modification par haddadou ; 03/12/2018 à 18h48.
