[Blanc] ref combine SC4290 LADEN
    jct63
    Je suis a la recherche du schéma électrique SC4290 LADEN
    Re : ref combine SC4290 LADEN
    vous êtes sur un forum d'entraide,
    pas une banque de donnée
    quel est donc le motif qui justifie votre demande ???
    car pour info ce type de document est réservé a des pros abonnés(payant)
    au service de documentations du constructeur
    car en propriété industrielle (donc sous copyright)
    une autre solution est gratuite si vous nous soumettez la cause de votre demande
    afin que nous vous aidions a la solutionner techniquement
    et en sus vous saurez comment fonctionne un forum dans une rubrique d'entraide en dépannage
    jct63
    Bonjour RICHARD,
    Je connais trés bien le coût des abonnements AGORA.
    Etant à la retraite ,je voulais juste le schéma de cet appareil, pour connaitre le fonctionnement de l'inter de congélation.
    donc vous devriez savoir que l'inter de congélation (fonction super) est tout simplement un shunt de la régulation
    de fait le congel tourne en continu durant son activation
    par contre vous me surprenez de ne pas savoir,
    cela si vous êtes un ancien pro de ce domaine a présent a la retraite
    bref vous avez la réponse a votre question
    jct63
    En tant que modérateur,vous pourriez modérer vos propos.
    Il faut pas être aussi affirmatif.
    Je reviendrai ,lorsque j'aurai trouvé le schema pour vous prouver que la fonction congélation n'est pas toujours un simple shunt du thermostat.
    À bientôt.
    re,
    Désolé,
    je maintiens mes propos même s'ils ne sont pas diplomates
    votre produit a 2 thermostats mécaniques d'une marque qui a déposé le bilan
    et en aucun cas il n'y a d'autre moyen que celui cité pour activer la super congélation
    qui est un shunt entre 6 et 3 du dit thermostat (ce principe est le même pour tous thermostats mécanique de congélation quelque soit la marque)
    pourquoi devrais-je donc modérer mes propos ???
    je m'en excuserai auprès d'un néophyte,
    mais pas auprès d'un pro
    je sais c'est brutal de ma part,
    mais le motif est simple a comprendre
    surtout si l'on accepte pas ma remarque
    car cela discrédite cette profession
    sinon signalez qu'en fait vous n'êtes pas un professionnel,
    (auquel cas on comprendrait mais pas en le laissant sous entendre !!!!!)
    mais que vous avez glané des informations a ce sujet
    imaginez si un mécanicien automobile vous demandait si votre moteur essence comporte des bougies d'allumage
    cela vous rassurerais ???????
    jct63
    Ré
    Ce refrigerateur Laden conbiné possede un seul groupe et un seul thermostat.
    Encore une affirmation sans vérification.
    re,
    désolé, je l'ai vérifié sc4290 code produit :853964929000
    sinon donnez une référence correcte
    mes collègues sont a même de le vérifier avec la référence fournie
    repère 5540 article remplacé par un thermostat d'adaptation pour la partie frigo
    et repère 5660 thermostat congélation avec inter mécanique (article épuisé)
    et je maintiens tout autant mon propos un thermostat de congélation a la fonction super qui est un shunt qui supprime la régulation pour une fonction en mode continu
    par contre cela n'est pas le propos du reproche qui vous est fait de ma part
    c'est de ne pas savoir cela sur une fonction aussi basique en tant que pro (si vous l'êtes !!!)
    bref ceci m'a choqué pour les motifs invoqués
    ps: zut ce n'est pas sympa de ma part,
    car j'ai oublié de vous dire que le thermostat de congélation serait en fait (ce n'est pas certain) placé en bas a l'arrière de ce combiné , ce qui n'est par contre pas courant
    Dernière modification par richard 31 ; 01/12/2018 à 18h51.
    jct63
    Bonsoir Richard,
    En pièce jointe la photo de l'inter de congélation.
    On distingue les deux fils de la résistance(gros fil avec écriture dessus) qui est commutée par l'inter de congélation et qui apporte de la chaleur pour que le ref fonctionne plus.
    Donc il n'y a pas que la technique du court circuit du TH.
    Merci de retirer le jugement que vous avez fait sur mes compétences.
    Sans rancunes.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 05/12/2018 à 23h00.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    re,
    je ne vais pas dresser une polémique sur ce sujet
    car vous jouez sur les mots,
    que ce soit via une résistance qui permet de faire fonctionner le compresseur de manière plus conséquente
    appuyé d'un second thermostat qui en limite toutefois la valeur
    il s'agit quand même d'un shunt,
    de fait je ne vois pas en quoi je dois me dédire de ce que je vous ai signalé
    de plus si vous voulez avoir des réponses plus claires a vos sollicitations,
    revoyez la formulation de vos demandes ,
    ceci évitera bien des problématiques
    Lepchris39
    Sur certains modèles , l'inter "congélation" allumait la lampe de l'enceinte frigo ........
    re,
    en principe le bouton en question est plutôt pour compenser,
    quand la température ambiante du local est inférieure a 16°C mais supérieure a 10°C
    pour mono compresseur a 2 enceintes
    l'idée est sur ce coup un peu différente,
    le principe reste bien sur presque le même
    la taille de la partie congélateur y est toutefois plus petite
  1. [Blanc] Combiné réfrigérateur combiné Whirlpool ne refroidit plus ? [Résolu]
    Par invited8eac0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 12h29
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Laden : ne fait plus de froid !
    Par invitee4fd641a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 19h46
  3. [Blanc] Panne Combiné LADEN DC350. Congélateur se lance et se coupe (répétition)
    Par invite0090e9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 20h41
  4. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par invited09f2d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
