[Brun] problème de mise en route bouilloire Riviera et Bar QD 658A
    invitea799beb6
    depuis quelques jours, notre bouilloire ne démarre plus normalement ! Je suis obligé de secouer la bouilloire pour obtenir la mise en route après avoir sélectionné la T°!
    quel composant pilote le démarrage et est susceptible d'avoir un mauvais fonctionnement au repos et qui se remet à fonctionner lorsqu'on le secoue le thermostat ?
    merci pour vos réponses
    mondou
    Re : problème de mise en route bouilloire Riviera et Bar QD 658A
    Problème de contact :
    Cosses qui pincent pas assez, soudure sur carte...
    Seul un examen visuel et éventuellement faudra sonner la continuité des connectiques.
    invite496fa978
    Bonjour Floquiflotte,
    Je viens d'être confronté au même problème et votre message m'a mené à la solution ( même 2 ans après!! ).
    En effet, lorsque vous secouez votre bouilloire ( moi, j'ai tapé légèrement dessus avec le manche d'un tournevis ) vous facilitez le "collage" du relais.
    En fait, le condensateur qui se trouve sur le circuit 230V ( jaune et d'une valeur de base de 0.47µF/250V, voir photo ) est défectueux ( dans mon cas, 0.12µF!).
    Du coup, l'alimentation de électronique basse tension se fait mal ( 13Volts au lieu de 24VDC ) et le relais à du mal à coller.
    Il suffit de changer ce condensateur et tout rentre dans l'ordre ( il est souhaitable de changer également à cette occasion les autres, 220µF/50V et 470µF/25V ).
    Il va de soit que cette opération doit absolument se faire hors tension et par un personne compétente en la matière.
    Merci pour vos indices! ( j'ai détaillé mon expérience afin que d'autres personnes puisse en profiter )
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Bouilloire Riviera et Bar (QD658A) ne s'etient plus
    Par xavmetz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 10h02
  2. Problème mise en route pc
    Par invite64d7580d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/08/2011, 14h49
  3. Problème de mise en route
    Par invite6ba452eb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2010, 07h53
  4. [Blanc] Problème mise en route LV Miele G 641 SC
    Par invitee94841d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 18h17
  5. Problème mise en route PC
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 14h05
