[Blanc] Changer fusible tableau électrique Schneider
    inviteae17497b
    J'ai un petit problème, j'ai un fusible qui ne fonctionne pas.
    Je met la photo du tableau éléctrique ici, en montrant le fusible qui ne fonctionne pas (celui qui est descendu).
    J'ai essayé de retirer pour changer le fusible de l'intérieur mais je n'ai pas réussi, je pense qu'il y a différents types de fusibles.
    Puis-je le faire tout seul ?
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 23772
Taille : 244,7 Ko
    Je vous remercie
    f6exb
    Re : Changer fusible tableau électrique Schneider
    Ce n'est pas un fusible, c'est un disjoncteur. Et il ne sort pas en tirant dessus. Il faut enlever le capot.
    En le relevant, le jus ne revient pas ?
    Fareinheit76
    Comme précisé par f6exb que je salue, c'est un disjoncteur et non pas un simple fusible
    Essayer de le rebasculer vers le haut (comme les autres)
    Si il ne se maintient pas en position haute, débranchez les appareils qui sont alimentés par celui-ci, généralement en 32A ce sont les appareils de cuisson (four, plaque)
    et réessayer de le remettre
    Si il reste enclenché, alors votre appareil est en défaut
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    est ce que ce disjoncteur protège une plaque de cuisson à induction ?
    QueNenni
    Tout est dit, y a plus qu'à !
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    inviteae17497b
    Oui le fusible est pour la plaque à induction.
    Quand je le releve, il redescend seul. Que faire ?
    Je vous remercie
    f6exb
    Débrancher la plaque et relever le disjoncteur pour voir si c'est elle qui est en cause.
    c'est en fait la plaque induction qui est en court circuit (a déconnecter)
    fournir la référence de la plaque afin que l'on détermine quel est son principe de fonctionnement
    inviteae17497b
    Voilà la plaque en photo, aujourd'hui refait monté et tout marche bien, c'est soulant ...
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 13945
Taille : 213,4 Ko
    Bonjour aminebenk et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par aminebenk Voir le message
    ... le fusible est pour la plaque à induction.
    Quand je le releve, il redescend seul. Que faire? ...
    Comme déjà signalé par mes éminents prédécesseurs, il ne s'agit pas de fusible mais d'un disjoncteur. Son rôle est de "tomber" en cas de surintensité supérieure à 32A (son calibre)
    Le rôle d'un fusible, comme son nom l'indique clairement, c'est de fondre (sans signalisation extérieure)
    Puisque le tableau est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA (tout à gauche, en haut, calibré à 64A), le problème de ta plaque n'est pas une fuite à la terre, mais bel est bien une surintensité, ou carrément un court circuit.
    ... Puis-je le faire tout seul? ...
    Compte tenu des questions que tu poses et des réponses que tu apportes à celles qui te sont posées, alors non, tu ne peux pas le faire toi-même.
    Il y a des débranchements à faire et des essais à poursuivre, que seul un connaisseur (qui peut être un de tes amis) peut faire.
    je ne vois aucune plaque induction,
    mais un domino a 2 foyers fonte
    il n'y a rien de soulant mais surtout que vous utilisez un matériel
    qui peut être sujet a des débordements provoquant ce type d'incident
    car l’étanchéité des manettes de commandes y sont sensibles car non totale
    respectez les conditions d'utilisation de manière plus attentive,
    si vous ne voulez pas que cela se reproduise
    ... aujourd'hui refait monté et tout marche bien, c'est soulant ...
    Ma réponse est arrivée pendant que tu rédigeais ta réponse. J'ai donc été grillé.
    Qu'entends-tu par refait?
    A quoi as-tu touché? où?
    Si tu n'es pas intervenu sur la plaque ou sur l'installation, cela devrtait se reproduire.
    Au fait, une question qui a été oubliée: comment est arrivé le "problème"? Depuis quand la plaque est-elle sur cette installation?
    re,
    apparemment il s'agit d'un studio pour étudiants
    a confirmer car l'orthographe très approximative et le langage itou
    semble le démontrer
    qui est équipé d'un bloc de type kitchenaid
    il a en fait (si j'interprète correctement) remis le disjoncteur en position haute
    et comme cela a séché entretemps
    tout refonctionne
    l'ennui est qu'il faut prendre en compte mes recommandations,
    si l'on ne veut pas que cela recommence
    désolé j'ai tenté de décoder !!!!!!!!!!!!
    ne pas m'en vouloir si ce n'est pas tout a fait cela
    mondou
    Pas mal pour une induction ???
    Éponge et huile de coude. Naturellement je dis ça pour les débordements.
    DAT44
    il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est le fil électrique qui traine près de la plaque du haut
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    c'est le cordon d'alim du mini four
    inviteae17497b
    Oui c'est le cordon du four, alors non c'est un appartement (T3), et je viens de m'installer, donc le disjoncteur était normal, puis c'est descendu avec la coupure, et donc on a cherché d'ou venait le problème, et c'était bien de cette plaque, la depuis quelle est remonté (le disjoncteur), plus de problème ni rien, peut-être dû comme vous dites à une surtension, je vous remercie pour votre aide...
    pas une surtension (impossible)
    mais un débordement ne pas confondre qui a séché
    inviteae17497b
    Donc je ne fais rien alors ?
    DAT44
    il faut juste garder la plaque bien propre en évitant les débordement d'eau et en éloignant le fil du four qui passe trop près de la plaque du haut ...
    Fareinheit76
    Votre plaque n'est donc pas étanche à tout débordement ultérieur ce qui pourrait reprovoquer le phénomène
    J'en profiterai pour tester à l'ohmètre la résistance ohmique entre votre plaque (la partie métallique brillante autour d'un foyer) et une prise de terre afin de vous assurer que votre plaque et vous-même soyez protégés en cas de contact accidentel interne de votre plaque
    Associé avec votre disjoncteur différentiel de 30 mA
    Cdlt
    Grillé par Dat44
    re,
    ben non rien a faire si ce n'est faire attention a éviter une infiltration dans la plaque
    via les manettes de commande
  1. Ajout de disjoncteurs Schneider sur tableau électrique => compatibilité ?
    Par invite44510b00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 12h49
  2. ajouter un fusible à mon tableau électrique
    Par invitedbbdf193 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2017, 13h51
  3. [Divers] Changer un fusible sur tableau Hager
    Par inviteea15fe42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2012, 06h11
  4. ampérage fusible sur tableau electrique
    Par invite270a72e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2011, 09h58
  5. [Divers] Changer fusible tableau type Legrand 086 29 : [résolu]
    Par invite482263eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h18
