[Thermique] Remplacement Saunier Duval Exacontrol par Migo
    invite4cf0164d
    Suite à un problème de thermostat Exacontrol défectueux, j'ai acheté un thermostat Migo. Il doit être branché à la chaudière (Isomax Condens) via le port EBUS que j'ai bien identifié sur la PCB. J'ai une question : Faut-il déconnecter l'ancien module radio (pour Exacontrol et sonde extérieure) qui est relié à autre endroit par 4 fils côté module radio vers une nappe à 6 fils. Si oui, à quel endroit faut-il déconnecter ce module radio ? Au niveau du bornier sur le module radio ou en déconnectant la nappe de 6 fils sur le pcb ?
    Voici la photo pour illustrer ma question.
    Merci pour vos conseils de pro.
    Nom : Saunier2.jpg
Affichages : 4565
Taille : 718,6 Ko
    invite4cf0164d
    Re : Remplacement Saunier Duval Exacontrol par Migo
    Je me suis lancé... en réalité, c'est encore plus simple que prévu.
    En fait, les 4 fils du module n'aboutissent pas au niveau de la nappe de 6 fils sur la carte d’affichage mais remonte sur la carte principal. Il suffit de déconnecter le bornier vert du module radio.
    Par la suite, il faut passer le cable ebus par l'arrière via l'ouverture en caoutchouc. Pour visser le câble sur la prise bus, il faut tirer la languette ornage pour sortir le bornier et pouvoir visser les fils.
    Et c'est fini !
  1. [Thermique] saunier duval exacontrol e7c et isotwin f24ea
    Par invite1939cc42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2017, 19h19
  2. thermostat saunier duval exacontrol E7RC
    Par invite699fbf33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2016, 15h02
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval et TA Exacontrol e7c !
    Par inviteb5dddf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2014, 07h58
  4. [Thermique] Saunier duval Exacontrol E7 - réglage température chaudière
    Par invite9ccb8680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 11h13
  5. [Thermique] TA Saunier Duval Exacontrol 7 : réglage hystérésis ?
    Par invite94a93c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 13h44
