[Thermique] Comment tester un controleur de phase [Résolu]
    JO4738
    Ma PAC (UNIX- EMAT 104T) marche en Tri. Elle ne démarre pas et il me semble que le contrôleur de phase relais DPA61CM44 ne fonctionne plus. Ce dernier est chargé de vérifier le bon ordre des phases. En entrée L1,L2,L3. En sortie (11-12-14). Si je comprends bien le schéma, le contact est établi entre 11 et 12 par "défaut" quand rien n'est branché. Le contact entre 11 et 14 est établi quand L1,L2,L3 est alimenté.
    Or au contrôle de cet élément (je l'ai sorti du tableau de la PAC) il s'avère que le contact 11/12 est permanent, sans branchement mais aussi quel que soit le branchement L1/L2/L3, même si j'inverse 2 phases.
    Donc dois-je en déduire que cet élément est défectueux? Ma question porte pour le moment UNIQUEMENT sur le moyen de contrôle de cet élément, pas sur le fonctionnement de la PAC -(j'essaie d'éviter les réponses hors sujet et d'avancer progressivement)
    Merci de votre participation
    JO
    mondou
    Re : Comment tester un controleur de phase
    Bonjour;
    A vous lire, il est défectueux.
    Par contre avant de l'incriminer faudrait contrôler les trois phases qui l'alimentent.
    Présence tension pour chaque phase et tension de chaque phase.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Un simple testeur d'ordre des phases peut vous indiquer si elles sont toutes actives .
    JO4738
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonjour;
    Bien évidemment je l'ai fait et tout semble correct.... mais la question était "Comment tester un contrôleur de phase" et subsidiairement savoir si quand ça marche quels sont les effets sur les contacts 11/12/14
    JO4738
    Bsr ,
    la question était "comment tester le contrôleur" pas comment tester les phases !
    mondou
    11 est le commun
    Au repos (non alimenté) 11 et 12 conduisent (contact fermé)
    Alimenté phases en défaut (mauvais ordre) 11 et 12 conduisent (contact fermé)
    Alimenté une ou plusieurs phases en sous tension 11 et 12 conduisent (contact fermé)
    Alimenté ordre des phases correct et tension phases OK 11 et 12 ne conduisent pas (Contact ouvert)
    11 et 14 conduisent (contact fermé) 11 et 12 ne conduisent plus (contact ouvert)
    Pour le reste s'il est HS, je ne suis en mesure de vous dire quoi tester et même s'il se décapote pour accéder aux composants.
    JO4738
    Bonsoir Mondou,
    Merci pour ta réponse.... c'est bien ce que je pensais. Donc la tension entre chaque phase étant vérifiée, et :
    1-n'ayant pas le led jaune allumé signalant un défaut dans l'ordre des phases et cela quelque soit le branchement de mes phases .....
    2- ayant toujours le contact fermé entre 11 et 12
    3- le led vert (présence tension étant allumé)
    j'en conclu qu'il est HS. Vu le prix de l'élément je voulais pas investir pour rien. et apparemment ça s'ouvre pas!
    Merci de vos conseils et éclairage
    Jo
    mondou
    A vous lire vous l'aviez déjà compris seul.
    Bien à vous.
    JO4738
    Élément changé et c'est reparti.....
    Citation Envoyé par JO4738 Voir le message
    ... c'est reparti ...
    Merci pour le retour.
    Cela permet d’ajouter le [Résolu] dans le titre.
  1. Comment tester le contrôleur de phase relais dpa51cm44
    Par JO4738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2018, 14h46
  2. [Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref: MK183G-L2U)[résolu]
    Par invite535f72b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 08/12/2017, 21h15
  3. [Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref hmk95aa)[résolu]
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2014, 09h58
  4. [Blanc] LL Whirlpool awm 8123, comment tester le moteur ? [résolu]
    Par invitef2694fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 15h31
  5. [Blanc] comment tester la pompe de cyclage scholtes LVI1252[résolu]1X
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 18h27
