Comment tester le contrôleur de phase relais dpa51cm44
    JO4738
    Ma PAC (UNIX- EMAT 104T) marche en Tri. Elle ne démarre pas et il me semble que le contrôleur de phase relais DPA61CM44 ne fonctionne plus. Ce dernier est chargé de vérifier le bon ordre des phases. En entrée L1,L2,L3. En sortie (11-12-14). Si je comprends bien le schéma, le contact est établi entre 11 et 12 par "défaut" quand rien n'est branché. Le contact entre 11 et 14 est établi quand L1,L2,L3 est alimenté.
    Or au contrôle de cet élément (je l'ai sorti du tableau de la PAC) il s'avère que le contact 11/12 est permanent, sans branchement mais aussi quel que soit le branchement L1/L2/L3, même si j'inverse 2 phases.
    Donc dois-je en déduire que cet élément est défectueux? Ma question porte pour le moment UNIQUEMENT sur le moyen de contrôle de cet élément, pas sur le fonctionnement de la PAC -(j'essaie d'éviter les réponses hors sujet et d'avancer progressivement)
    Merci de votre participation
    JO
    JO4738
    Re : Comment tester le contrôleur de phase relais dpa51cm44
    je suis passé sur le forum climatisation chauffage ca me parait plus judicieux
    je ne sais pas comment faire pour annuler celui-ci
  1. [Programmation] Contrôleur relais USB
    Par johnmary dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2016, 16h16
  2. JW2SN-DC5V RELAIS DE PUISSANCE 5V.Comment le tester!!
    Par invite2687b587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 13h57
  3. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h30
  4. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h12
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
