JW2SN-DC5V RELAIS DE PUISSANCE 5V.Comment le tester!!
    invite2687b587
    Smile JW2SN-DC5V RELAIS DE PUISSANCE 5V.Comment le tester!!
    Bonjour a tous,
    Je suis néophyte en électronique. Je dois tester le relais de puissance de la carte de commande moteur de mon robot de piscine Dolphin2001. C'est un relais a 8 broches.Pourriez vous m'expliquer en terme simple pour ma compréhension la manière de faire.
    De plus quand je secoue la carte, j'entends comme un bruit de bout de plastique se promenant a l’intérieur de ce relais.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : JW2SN-DC5V RELAIS DE PUISSANCE 5V.Comment le tester!!
    tu le démontes , envoie 5V sur la bobine , et tu vois si il commute
    invite2687b587
    Bonjour Pixel et merci de la réponse.
    Mais au risque de passer pour un pénible, si je suis un peu ce qui est dit sur le net, mon relais possède 6 broches regroupés et deux isolés.Si j'ai compris ce sont ces deux broches isolés qui alimentent la bobine donc je branche 5 V sur une de ces deux broches??
    inviteede7e2b6
    sur les deux , une alim continue , c'est un "+" et un "-" t'as du voir ça au lycée
    invite2687b587
    Oups,merci professeur.....
  1. Tester un relais
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 09h03
  2. Comment tester un transistor de puissance audio?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 18h03
  3. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h30
  4. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h12
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
