Tester un relais
Tester un relais
    invite7dc03981
    Tester un relais
    bonsoir a tous,
    Comment tester ces relais?? j'ai les memes sur une cartes j'ai mis une alimentation de 12VDC sur les deux pattes et normalements je dois entendre un clic mais je n'entends rien, cela signifie que le relais est HS???
    https://www.google.ci/search?hl=fr&q...l%3B1000%3B750
    mERCI DE VOS REPONSES
    inviteede7e2b6
    Re : Tester un relais
    hello ,
    mesure la bobine au multimétre.
    trebor
    Ou alors qu'il est alimenté en 12 VDC ( sa bobine ), mesure sur ses broches de sortie que la continuité s'établi et s’interrompt lorsque tu coupe l'alimentation 12 Volts.
    Bonsoir newtech1 et tout le groupe
    Première chose: le test demandé par PIXEL.
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    ... j'ai les mêmes sur une cartes j'ai mis une alimentation de 12VDC sur les deux pattes et normalement je dois entendre un clic mais je n'entends rien ...
    Hum. Sur l'image, je lis 24V. Il est à peu près sûr qu'il ne collera jamais à 12V.
    invite7dc03981
    bonsoir merci de vos réponses,
    alors quand j'enleve le relais et que je le secoue j'entends un bruit à l'intérieur quelque chose qui bouge et qui fait du bruit, est ce que c'est signe que le relais est mort?
    invite3026ff02
    Non, un relais comporte de petites pièces mécaniques qui peut bouger si il est secoué.
    romulus123
    Tu as mis du 12V sur quelles pattes ? les pins de la bobine sont les deux à gauche sur la photo.
    C'est un relais 12V ou 24V ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Bjr à toi,
    Comme la page en question présente une multitude de relais DIFFERENTS (et on ne sait lequel tu possédes?), la seule solution c'est
    celle indiquée par PIXEL!
    Pour ton relais qui fait du "bruit" encore faudrait il qu'on puisse à MINIMA ..le voir ?
    Pour l'instant on ne peut deviner le pourquoi...du bruit!
    T'es mieux plaçé que nous pour "voir" SI qq chose se balade DANS le relais !
    trebor
    Personnellement je trouve anormal que quelque chose se promène dans un relais et pour voir ce que c'est, il ne reste plus qu'à l'ouvrir et ça ce n'est pas facile car le couvercle est bien collé, il faut découper sans couper ses doigts
    Bon soleil à tous pour ce jour froid
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h30
  3. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h12
  4. Tester un relais de congélo
    Par invitea4d2b8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 09h06
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
