[Divers] comment est creer le 5 volt sur ce schema? [Résolu]
    jo63600
    J ai mon robot pétrin qui ne marche plus
    j ai ressui en trouver le schema mais je n ai pas le 5v j ai que 2.9v et le comprend pas comment est creer le 5v jai bien vu la diode zener mais comment est redresser le 220 ?
    josé
    penthode
    Re : comment est creer le 5 volt sur ce schema?
    hello ,
    le redressement se fait par D3 D2
    si le 5V est trop faible , remplace C3 , aprés on avisera
    jo63600
    merci je viens de revérifier c3 n est pas un condensateur polariser c est un tantale il est marron
    j ai changer le condensateur polariser c1 même défaut
    José
    penthode
    oula !!!!
    c3 n'est pas un tantale ( qui est polarisé)
    c'est un X2 !!!
    j'ai pas parlé de C1
    Bonsoir jo63600 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jo63600 Voir le message
    ... J ai mon robot pétrin qui ne marche plus ...
    Je confirme la réponse de penthode, mais il est possible, sans avoir à changer le condensateur (qui n'est pas quelconque), de savoir la panne vient de cette structure.
    La chute de tension que tu observes peut provenir de ce condensateur qui a perdu de sa valeur, mais aussi d'une consommation anormale sur le dit 5V.
    Puisque tu es disposé à bricoler, peux-tu débrancher le fil qui vient chercher ce 5V pour voir ce qu'il devient (le 5V)?
    Si ça monte à 5V, il faudrait mesurer la tension aux bornes de D3, qui doit être supérieure à 100V en mode continu du multimètre.
    Attention, cependant pendant la mesure: le circuit est direct sur le secteur, tout comme ton 5V d'ailleurs ... et que tu as su mesurer.
    DAT44
    non, c'est C3 qu'il faut remplacé
    penthode
    si on débranche la charge , la tension montera à 5v !
    le peu de capacité restante de c3 suffira
    jo63600
    pardon de mon erreur
    je l ai changé aussi mais du coup je me pose la question si j ai remis le bon equivalent j ai juste fait attention au 0.33uf il faut que regarde autre chose sur ce condensateur?
    penthode
    modéle de sécurité X2 IMPÉRATIF au risque de foutre le feu sinon
    jo63600
    ok
    comment etre sur d avoir un x2 ?
    penthode
    comme le Port Salut , c'est marqué dessus
    ... comment être sur d avoir un x2? ...
    C'est écrit dessus.
    J'ai prévu que le 5V allait monter si on enlevait la charge. Il y a une autre mesure à faire pour savoir si ça vient de là.
    Edit: grillé de chez grillé. Attention, c'est mauvais signe.
    Il faut se méfier en faisant n'importe quoi comme tu le fais!
    Un tantale, qui ne peut être que polarisé, placé à cet endroit, présente des risques de détruire autre chose.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2018 à 16h41.
    penthode
    à commencer par la poire de l'intervenant
    jo63600
    merci a tous
    j ai dit que j avait changer c3 mais en faite je l aller juste desouder sans le mesurer ......trop perturber a essayer de comprendre le montage.
    donc dessouder mesurer et donc defecteux sur la photo c est celui du haut j ai essayer avec un autre celui du bas et cela fonctionne.j ai 5.1vet le moteur tourne
    par contre j ai pas l inscription x2
    Jose
    Nom : petrin panne.jpg
Affichages : 149
Taille : 163,6 Ko
    penthode
    donc on a bien validé le défaut.
    je te conseille de trouver un x2 , seuls homologués pour le branchement sur le secteur
    jo63600
    comme du dit panne résolut je vais chercher un condensateur x2 par contre sur l ancien c est un cbb2 c quoi cette norme?
    penthode
    manifestement pas le meilleur à cet endroit....
    bref, fabrication chinoise
    ... j ai essayer avec un autre celui du bas et cela fonctionne.j ai 5.1vet le moteur tourne
    par contre j ai pas l inscription x2 ...
    C'est vrai mais il fait le double en valeur!
    Si tu en avais deux, identiques, tu pourrais les mettre en série ce qui donnerait la bonne valeur et améliorerait la tenue en tension, en attendant de trouver la bonne valeur en X2.
  1. tester un interupteur on/off 12 Volt, d'un frigo trimix [Résolu]
    Par invitecb128052 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2018, 12h25
  2. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  3. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 16h26
  5. Comment covertir en Volt de CC à CC
    Par invited80686e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2005, 09h50
