[Brun] panne carte tv Phillips 42PFL7603
    beb063
    j'ai un souci avec un TV Phillips 42PFL7603 un composant à exploser est ce quelqu'un aurait une idée ou une carte pour le modèle.
    Fareinheit76
    Re : panne carte tv Phillips 42PFL7603
    Faites une photo du composant
    Je vois bien une partie noircie du pcb près du radiateur à gauche mais je ne distingue pas le composant
    Cdlr
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    beb063
    Bonjour et merci
    Justement il est parti en fumée avec son inscription.
    Fareinheit76
    Vous ne m'aidez pas beaucoup !
    Nettoyez la carte avec de l'alcool (isopropylique c'est mieux) et regardez si vous avez un repère inscrit sur la carte
    Faites une photo de coté une fois le pcb nettoyé face au composant explosé
    Combien le composant HS avait de pattes (je pencherai pour 3)
    Cdlt
    Fareinheit76
    Il se pourrait que ce soit une résistance fusible libellé R317 de 0,1 ohm (soit 2 pattes)
    Regardez votre carte coté soudure en partant des 2 trous où était le composant explosé et donnez les composants reliés à partir de là
    A confirmer avec votre analyse
    beb063
    BONJOUR
    merci tous d'abord pour les réponses.
    Exact je vois un 317 après nettoyage au produit, mais je ne vois pas comment elle à grillée.
    auriez vous une idée?
    beb063
    bon après avoir chercher la résistance sert de fusible et je pencherais pour les deux composant sur le radiateur.
    inscrit GK288 P13NK60ZFP, mais pas de trace sur eux.
    au test je relève
    1.5ohm pattes ext
    gauche centre idem 1.5ohm
    centre droite 0ohm
    par contre le deuxième à 0.8ohm pour le même composant donc étrange.
    beb063
    BONJOUR
    Fareinheit76 pouvez vous me donner un coup de pouce?
    J' ai fouillé et j'ai pu récupérer le schéma
    Mais la je ne vois pas ou peu être la cause, au visuel rien de spécial.une idée?
    Fareinheit76
    Ces resistances fusibles protègent souvent les mosfets à découpage
    Contrôlez Q301 et Q302
    1.5ohm pattes ext
    centre droite 0ohm
    Si c'est ceux là, ils sont HS, confirmez la mesure en les ayant dessouder auparavant
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 13/12/2018 à 14h35.
    beb063
    oui j'ai mesuré hors de platine mais je n'avait aucune idée des valeur à trouver.
    j'ai commandé des résistances et les mosfets.
    beb063
    la télé marche impeccable.
    merci Fareinheit76 pour votre aide.
  1. [Brun] tv phillips 55PFL7108H/12 probleme carte SSB
    Par etienne10000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/03/2018, 20h26
  2. [Brun] Panne TV Phillips 29PT5324
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 18h50
  3. [Brun] panne tv phillips pas de son pas d'image
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 17h47
  4. [Brun] panne tv phillips
    Par invite1f83f0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 19h10
  5. Panne TV Phillips 29PT5324/01R
    Par invite2b7ead1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2007, 00h52
