[Thermique] Branchement thermostat sur poêle hydraulique
    invitefb602154
    Voilà mon problème, je viens de connecter un thermostat d'ambiance sur mon poêle à pellet hydraulique mais celui ci démarre assez souvent et surtout la température de l'eau descend vers les 35 degrés donc celui ci met du temps à atteindre la température de consigne de 60 degrés .
    J'avais pensé à connecter le thermostat sur le circulateur :
    Le thermostat se coupera mais le poêle continuera à chauffer, se coupera car dépassera la température de 60 puis quand le thermostat s'enclenchera , le circulateur tournera et fera circuler une eau à 70 degrés .
    Est un bon fonctionnement ?
    Re : Branchement thermostat sur poêle hydraulique
    Bjr à toi,
    En général un poéle à pellets n'est pas fait pour s'ETEINDRE et ALLUMER sans cesse.
    La bougie d'allumage , je ne sais pas si elle apprecie ?
    Si tu arrétes ton cicrculateur, mais laisse le poéle en fonctionnement, tu vas chauffer SEULEMENt une partie de ton eau et cela rapidement.
    Tu vas vite atteindre les 70 ° et le cicrulera va se remettre en route qq INSTANTS, . Le temps qu'une nouvelle portion d'eau ( en dessous des 70 °)
    vienne remplacer la portion la portion d'eau chauffer au préalable à 70 °.
    Donc ça rechauffe à 70 ° , ça coupe et ça recommence, jusuq' à ce que l'ensemble de l'eau soit à température voulue.
    Des arréts/marche sans cesse....pas trés bon à mon avis.
    invite3743c1cd
    Il suffit d'adapter la puissance du poêle et le nombre de démarrages va s'estomper.
    Quel est le type et la marque du poêle en question?
  1. [Thermique] Branchement Thermostat
    Par invite185ac094 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 11h57
  2. Branchement de thermostat...
    Par invitebd9fd4c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2014, 12h36
  3. branchement moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2008, 23h33
  4. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite967693c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 16h40
  5. Branchement Thermostat
    Par invitee3e0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 09h50
