changement des ressort de trappe sur un tambour de machine a laver
29/12/2018, 13h15
#1
inviteb86dfba1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
Bonjour a tous
Auriez vous une astuce , des photos ou un tuto pour le changement de ressort de trappe de tambour de machine a laver
Merci par avance
olivier
29/12/2018, 13h35
#2
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Eure et Loir
Âge
70
Messages
1 233
Re : changement des ressort de trappe sur un tambour de machine a laver
Il existe pas mal de modèles différents les uns des autres. Le modèle et la marque de votre LL me semble un minimum,pour pouvoir vous aider.
Cdlt
29/12/2018, 14h05
#3
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Il vous faut deux kits de remplacement.
Bien repérer l'ancien montage ou faire une photo.
Je vois pas bien où est la difficulté.
Seul point noir faire sauter les rivets de maintien des anciens.
Faut un foret de 3.3 mm (si ça existe) à défaut essayez de les enlever avec un 3 mm. Un 4 mm a le défaut de trop agrandir les trous.
Les ressorts sont fournis avec des boulons et écrous nylstop.
Bien serrer. perso je mettais également de la loctite.
Parce que faut pas que ça lâche ou se dévisse avec les dégâts qui vont avec.
29/12/2018, 14h53
#4
inviteb86dfba1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
merci pour le conseil
c est impec
olivier
