[Blanc] Réfrigérateur Daewoo FN-655 - Eau qui coule à l'intérieur
    invitefe0b2d2c
    Bonjour chers contributeurs de Futura,
    Depuis quelques semaines, dans mon réfrigérateur Daewoo FN-655 que j'ai depuis 15 mois, je constate de l'eau qui coule à l'intérieur depuis le bas de la colonne réfrigérante et s'accumule sur le plateau du bas jusqu'à former une flaque d'eau qui ensuite déborde et coule sur le sol.
    Je n'ai pas trouvé l'orifice d'évacuation à l'intérieur, lequel aurait pu être bouché. J'ai démonté la plaque au dos, il n'y a pas d'eau qui s'evacue dans le bac prévu à cet effet. Le tuyau en caoutchouc gris qui semble raccordé à l'intérieur du réfrigérateur semble dans un état normal et non obstrué.
    Je joins des photos pour aperçu.
    Je vous remercie pour votre aide et éventuel coup de pouce afin d' effectuer des actions de dépannage.
    Hakenaton
    Re : Réfrigérateur Daewoo FN-655 - Eau qui coule à l'intérieur
    soufflez le tuyau d'évacuation par sa sortie coté bac de dégivrage
    ptigui29
    appareil garanti 2 ans si vous résidez en France,ne touchez à rien et faites appel au sav du revendeur.
    invitefe0b2d2c
    Merci Richard 31, je vais essayer cela et vous dirai ce qu'il en est.
    invitefe0b2d2c
    Merci Ptigui29. Je vais essayer ce que m'a indiqué Richard 31. Si cela n'aboutit pas alors je contacterai le SAV du magasin. Je vous tiens au courant !
    d'autant plus qu'en fait ce n'est pas un démontage
    reste a s'assurer que cela n'est pas trop difficile d'accès
    je ne sais pas si c'est le cas pour votre produit,
    mais je note que de plus en plus de produits ont a présent ,
    une boucle qui fait siphon au bas du conduit de dégivrage,
    pour éviter une entrée d'air par le conduit
    si le cas,
    aucune difficulté pour dégager le conduit
    micheduc49
    bonsoir,
    le tuyau gris apparaissant sur la photo 2 n'est pas pour l'évacuation et de plus le radiateur semble embourbé de poussière ce qui risque un refroidissement moindre du radiateur
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitefe0b2d2c
    Bonjour à tous et merci pour vos commentaires.
    J'ai enlevé le tuyau gris et on voit un orifice avec un canal qui pourrait vraisemblablement être lié à la gouttière. Il s'agirait donc de l'orifice d'évacuation. Autrement, je n'ai pas trouvé d'autre orifice qui pourrait être d'évacuation. Le tuyau gris a des trous et je ne peux donc souffler dedans.
    J'ai dans un premier temps utiliser un sèche cheveux pour souffler de l'air chaud à forte puissance dans l'orifice. Puis j'ai introduit une paille (dans l'orifice) dans laquelle j'ai soufflée. Il y a des goutelettes d'eau qui se sont déposées sur la paille, ce qui indiquerait peut être qu'il s'agit de l'orifice d'évacuation.
    Je vais attendre quelques jours pour vérifier si l'eau continue à couler à l'interieur du réfrigérateur ou s'evacue normalement. Autrement, j'essayerai de débrancher le réfrigérateur pendant 24h afin de dégeler et éventuellement élever toute glace qui se serait former dans la gouttière et le canal d'évacuation.
    Je vous tiens au courant.
    Merci,
    contactez le sav c'est plus prudent
  1. Pac qui coule a l interieur.
    Par invitea41ed67f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2018, 17h14
  2. PAC qui coule à l'intérieur !
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2017, 21h50
  3. [Blanc] Réfrigérateur Daewo : de l'eau coule à l'intérieur ?
    Par invite5474ede1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 18h54
  4. [Blanc] Frigo daewoo qui coule a l'interieur
    Par Rabbit34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 09h50
  5. [Blanc] ça coule à l'intérieur de mon frigo !!!
    Par invited4ba6e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2007, 15h57
