[Thermique] Installation d'un thermostat Netatmo sur un servomoteur SKQ33 ?
    invite96f8829c
    Je cherche un moyen d'installer un thermostat Netatmo sur un Servomoteur Siemens SKQ33 pour vanne 3 voies. Le problème est que le relais (ou récepteur) du Thermostat comporte 2 fils (contact sec) et que le Servomoteur se commande avec 3 fils (N, Y1, Y2) en 220V.
    Avez-vous une idée ? en Ajoutant un relais entre les deux ? De quelle référence ?
    Cdlt
    invite96f8829c
    Re : Installation d'un thermostat Netatmo sur un Servomoteur SKQ33 ?
    Rectification, le servomoteur est un SQK33 et non un SKQ33 !
    Sylv1_13
    Ton thermostat donne une commande 2 points Marche/Arret, ton servomoteur doit recevoir une commande 3 points Ouverture/Fermeture/Commun.
    Les 2 equipements ne peuvent donc pas etre reliés ensemble. Je te conseil plutot d'utiliser un regulateur 3 points du genre REV33 de Siemens.
    invite96f8829c
    Salut Sylv1_13, merci pour ta réponse, mais j'ai déjà le Netatmo et je trouve pratique de pouvoir le mettre en nomade dans la maison et de gérer les programmations via le smartphone.
    invite59ebdd84
    Je viens vers toi car le problème que tu as eu sur ton cerveau moteur SBK et ton netatmo j’ai le même problème as tu trouvé une solution ?
  1. [Thermique] Connecter thermostat Netatmo
    Par invite93a75460 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2020, 18h42
  2. thermostat intelligent netatmo
    Par inviteca3ad809 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2019, 10h00
  3. branchement thermostat Netatmo
    Par invite5adc2845 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2017, 17h09
  4. Thermostat Netatmo sur Aclea
    Par invitec8b81b29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2017, 18h41
  5. [Thermique] Installation thermostat Netatmo
    Par invite8089d233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 17h52
