[Thermique] Chaudière Elm Leblanc Soltis ELS34 qui se met en sécurité aléatoirement
    invited0758d7b
    Je possède une chaudière ELM Leblanc Soltis ELS34 . De manière aléatoire (5 fois dans la même journée ou 1 fois en 15 jours), elle se met en mode sécurité et donc arrête son travail de chaudière.
    J'ai vérifié l'électrode de ionisation mais je ne voie rien qui cloche. Je l'ai nettoyée et poncée légèrement. Quand je relance la chaudière, elle crée bien une étincelle. Mais parfois l'électrode produit l'étincelle et c'est comme s’il n'y avait pas de gaz dans l'espace de combustion qui arrivait (mais il y en a peut-être). Et après 3/4 enclenchement de l'électrode, le boitier de contrôle se met en mode sécurité.
    Soit je réinitialise, soit j'éteins la chaudière et là ça refonctionne pour une durée indéterminée.
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ? Ou aurait une explication à mon problème ?
    Merci par avance
    Re : chaudière Elm Leblanc Soltis ELS34 qui se met en sécurité aléatoirement
    Bsr,
    un problème un peu similaire....
    https://forums.futura-sciences.com/d...fort-cf34.html
    qui nous a coûté malheureusement une carte électronique....
    voir à la loupe si pas de mauvais contacts de connecteurs ou de soudures douteuses.
    Bon courage,
    Cdlt,
    PS : photos de la carte électronique ?
    Dernière modification par annjy ; 29/12/2020 à 18h18.
    invited0758d7b
    Je ne suis pas assez spécialiste pour pouvoir inspecter efficacement la carte électronique
    Je regarderai une fois changer par curiosité.
    Au vu du fil de l'autre discussion je vais changer les deux éléments, du coup, en espérant que cela fonctionne.
    Merci beaucoup pour l'info.
  1. [Thermique] Chaudiére ELM LEBLANC GLM 5 : sécurité ? [résolu]
    Par invite211f0adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 16h56
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : sécurité surchauffe ?
    Par invitecdb1b4d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 09h29
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    Par inviteb79bd5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h29
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 17h24
