[Thermique] Chaudiére ELM LEBLANC GLM 5 : sécurité ? [résolu]
    invite211f0adc
    J'aurai besoin d'un expert pour me sortir de cette panne.
    En effet la chaudière fonctionne très bien en chauffage et sanitaire. Sauf que quand le chauffage "tourne" avec ces deux vitesses de chauffe, si j’enclenche une demande d'eau chaude à la reprise le chauffage s'allume plein pot, à 100 % de la possibilité avant de ce mettre en sécurité pour quelques secondes. J'ai changé les 2 micros sous la boite à eau et le bandeau avant, mais le problème demeure. Existe t-il (j'en suis convaincu) un connaisseur qui peut me conseiller? l'avance merci et salutations
    PS: Chaudiére ELM leblanc GLM 5
    invite728b013d
    Re : Chaudiére ELM LEBLANC GLM 5 : sécurité ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    La pompe chauffage tourne bien ? Tu as refait la valve à eau (membrane) ? La pompe ne sert pas en ECS (eau chaude sanitaire) sur ces chaudières les micro-contacts sont commandés par la valve.
    Marc.
    invite211f0adc
    Bonjour et merci pour la réponse.
    J'ai recu une pochette de réparation avec la membrane de la boite à eau, sur votre conseil je vais donc la changé.
    En résumé j'aurai changé 1/ la menbrane 2/ les micros 3/ le bandeau . J'espére avoir un résultat car cette situation peut être dangereuse, quand je vois le bruleur partir à fond cela est impréssionnant.
    Merci Cram 64 je vous fait savoir le résultat.
    J'ai oublié , la pompe tourne correctement
    invite211f0adc
    Après changement de la membrane l'ensemble est rentrés dans l'ordre.
    Merci pour tes conseils Daniell
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléis : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invited64e9daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 00h20
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : se met en securité ! [résolu]
    Par invite234cd5fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 21h03
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    Par inviteb79bd5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 23h29
  5. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
