[Blanc] Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    invite6c28196c
    J'ai un lave-vaiselle MIELE qui affiche quelques années au compteur mais qui donnait jusqu'à présent entière satisfaction.
    La panne est arrivée de façon incidieuse: quelques lavages insatisfaisants, pas de chauffage de l'eau, puis une fois sur deux et maintenant en permanence.
    Après avoir vérifié la résistance (bonne), nettoyé les pompes de circulation (nombreux détritus) et de vidange, j'ai constaté que la cuve se remplissait difficilement.
    J'ai alors déconnecté le tube d'arrivée d'eau sous la cuve latérale droite (Cuve très plate) en provenance de l'aquastop (tube bleu) et constaté un débit très faible d'arrivée d'eau. Le compteur confirme également un faible débit.
    Je pense donc avoir identifié une panne de l'aquastop qui ne s'ouvre pas assez, peut être à cause d'un entartrage.
    C'est une pièce très onéreuse, plus de 150€.
    1) Comment être sûr de la panne?
    2) Pouvez-vous m'indiquer comment l'on vérifie le fonctionnement de l'aquastop?
    Merci d'avance.
    Re : Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    quoi imaginer d'autre??
    je ne vois que l'aquastat a remplacer
    guysaintleu
    Pour faire un diagnostic sans démontage, faire comme ceci :
    Vérifier l’ouverture du produit de lavage lors du cycle (Son ouverture est conditionnée par le pressostat de chauffage).
    Si elle s’ouvre, rechercher du coté des résistances et klixons des résistance. Faire comme vu plus haut.
    Si elle ne s’ouvre pas, c’est qu’il n’est pas alimenté par le pressostat de chauffage. Dans ce cas, ne pas rechercher vers les résistance.
    Ce peut être
    - une panne du thermostat de chauffage
    - une absence d’alimentation de celui-ci par le programmateur
    - une insuffisance de pression d’eau pour l’actionner.
    Ajouter 1 litre d’eau en ouvrant la porte au début programme « économique ». Si lors du cycle, la porte du produit de lavage s’ouvre, c’est qu’il n’y avait pas assez de pression d’eau. Il ne faut plus rechercher vers le programmateur ou le pressostat.
    L’insuffisance de pression d’eau peut être causée par :
    - une insuffisance d’eau
    - une panne de la pompe.
    L’insuffisance d’eau peut être détectée par la mesure de niveau dans la cuve ou par le temps d’ouverture de la vanne d’admission d’eau. A l’oreille et au chronomètre, on mesure le temps. Si celui-ci est de 60 secondes, cela signifie que la vitesse d’arrivée est insuffisante.
    Cela peut être du à
    - Une pression d’eau faible. Dans ce cas, augmenter le temps d’admission d’eau par réglage décrit sur le mode d’emploi.
    - Une obstruction par des corps bouchant le filtre d’entrée. Le nettoyer.
    - Une panne de l’aquasécurité. Voir le débit à la sortie
    - Une panne de la vanne d’admission.
    On voit donc que sans démontage, on peut diagnostiquer beaucoup de causes de pannes de chauffage.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Miele
    Par invite585f28d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2012, 15h30
  2. [Blanc] Panne chauffage LV Miele G665 SC
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 09h00
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle MIELE
    Par invite07a01a0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 19h39
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G665 SC Eurostar panne
    Par invite3dacd13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 09h36
  5. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par invitedb4b107f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 16h47
