[Blanc] Panne congélateur FRIGO Samsung RSA1DTMG1
    invitec893cb80
    Mon problème concerne une panne côté réfrigérateur sur un SAMSUNG RSA1TTMG1/XEF qui ne fait pus de froid
    Hier soir le congélo à commencer à faire du bruit( comme si un élément à l'intérieur tremblé ), je l'ai éteint pendant 4h pour le mettre en dégivrage. Lorsque je l'ai rebranché il n'y avait plus de bruit j'ai patienté un peu tout semblait fonctionnel. Ce matin je prends des glaçons et là je m'aperçois que la température de la partie congélation indique + 11° ( le côté frigo est bien à +4°) . je mets le power freeze je vérifie 1h plus tard il est à + 14°.
    j'ai vérifié sur le forum les diverses pannes et selon les premiers conseils que j'ai pu trouvé j'ai démonté la partie basse arrière pour nettoyer la poussière et là il est actuellement en dégivrage complet.
    je sais qu'a ce stade il n'est pas possible d'effectuer un diagnostic mais est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? une fois dégivré faut-il que j'appelle un dépanneur ou y'a t'il une chance que je pusse me dépanner moi même ?
    merci pour vos conseils /réponses
    Re : Panne Congélateur FRIGO Samsung RSA1DTMG1
    une fois totalement dégivré
    vous déposez les caches des 2 évaporateurs
    ensuite vous mesurez tous les éléments électriques au multimètre
    a température ambiante
    pour les sondes c'est en k-ohms que cela se mesure
    pour la résistance de dégivrage de l'évapo c'est en ohms
    pour le thermo fusible c'est en tout ou rien (au buzzer c'est le plus parlant il doit sonner )
    cela fait vous donnez les valeurs lues de façon précise
    ensuite en fonction des résultats on vous dira quoi faire
    invitec893cb80
    ok merci pour votre réponse, j'aurai du préciser que je ne suis pas doué du tout en ce domaine. les caches des évaporateurs c'est ce qui est à l'intérieur? si oui j'ai bien essayé de retirer les 2 vis mais ça ne bouge pas et comme je n'y connais rien j'ai peur de casser . faut il tout retirer ( la partie du haut qui fait les glaçons où seuls les vis du bas suffisent ? )
    ci-joint l'image de l'intérieur
    https://ibb.co/1scHzm0
    re,
    il faut retirer le panneau avec les fentes horizontales
    mais si cela vous inquiète déplacez un pro
    car l'accès pour diagnostic oblige le retrait de ce panneau
    invitec893cb80
    c'est bon j'ai réussis à démonter le panneau mais derrière y'a pas grand chose .
    la sonde à mesurer c'est ce que l'on voit sur l'image entre les grilles ? désolé de poser autant de question mais c'est la première fois que je démonte un frigo
    Dernière modification par richard 31 ; 29/12/2020 à 14h52.
    RE,
    pour les pièces jointes veuillez svp utiliser ceci;
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ensuite faites une photo avec un peu plus de recul afin que nous voyons l'ensemble
    ensuite vous aurez a mesurer tout ce qui est électrique suivant le descriptif que j'ai fourni auparavant
    invitec893cb80
    Nom : interieur frig.jpg
Affichages : 626
Taille : 113,9 Ko voici une vue d'ensemble plus large . j'ai un multimètre mais je ne vois pas ce que je dois tester
    vous voyez un tuyau noir en bas il remonte le long de l'évaporateur
    en fait c'est la résistance de dégivrage vous devez trouver les 2 fils qui l'alimentent
    il faut nous donner sa valeur en ohms
    ensuite on avisera
    invitec893cb80
    je me suis résolu à appeler un professionnel, il semble que je doivent démonter entièrement l'évaporateur pour accéder correctement aux divers sonde. Je vous remercie de tous vos conseils et du temps que vous m'avez consacré .
  1. [Blanc] frigo-congélateur samsung en panne coté congélation
    Par invite12152695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2018, 06h29
  2. [Blanc] frigo americain samsung panne congelateur[résolu]
    Par invite6c670fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2018, 14h04
  3. [Divers] panne frigo congelateur samsung rl34scps1
    Par invite8d58dc8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2016, 12h34
  4. [Blanc] panne frigo-congélateur samsung RS61782GDSP
    Dernier message: 30/09/2016, 18h50
  5. [Thermique] panne congelateur frigo américain samsung
    Par invite42f1763d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 10h10
