[Thermique] Pas de chauffage sur radiateur d'extrémité [Résolu]
    invite12c00acf
    Je vis en appartement; j’utilise une chaudière a condensation pour le chauffage avec une régulation automatique.
    J'ai 4 radiateurs distants d'environ 3m dans chaque pièce sous une fenêtre. la pression de la chaudière est ~1,7b
    Les radiateurs du milieu fonctionnent bien
    Les 2 à l'extrémité sont moins chaud mais surtout l'un qui est tout le temps froid.
    Sur ce dernier radiateur, les tuyaux d'arrivée sont froids.
    J'ai fais la purge dans tout les radiateurs
    Je me dis qu'il n'y a pas de circulation peut-être du à qq chose qui bloque au niveau d'une vanne..?
    Je joints la photo du radiateur, si vous me conseillez d'agir dessus? laquelle ? comment? car jene suis pas très bricoleur
    Sinon autre piste ?
    Re : Pas de chauffage sur radiateur d'extrémité
    Bonjour herveD69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par herveD69 Voir le message
    ... Les 2 à l'extrémité sont moins chaud mais surtout l'un qui est tout le temps froid ...
    Tu ne précises pas s'il y a ou non un accélérateur (circulateur) pour obliger l'eau à circuler.
    Il est difficile d'imaginer deux "extrêmes". Il ne doit y en avoir qu'un, peut-être celui qui reste froid.
    S'il reste froid, c'est que l'eau ne circule pas dedans. C'est ce que tu dois chercher à corriger.
    Quand tu purges, y a-t-il de l'air qui sort? Tant qu'il y a de l'air, c'est que ce n'est pas complètement purgé.
    Le bouton que l'on voit, est-il thermostatique ou est-ce une simple vanne?
    Il faut impérativement que le passage soit libre.
    invite12c00acf
    Merci pour l'intérêt
    Je ne sais pas s'il y a un accélérateur. Les 4 radiateurs sont alignés en ligne droite
    J'ai une chaudière VIESSMANN Vitodens 100-W,type WB1B + 4 Radiateur de marque RADSON de type COMPACT 22-3 avec vanne de réglages thermostatique de 0 à 5).
    Non à priori il n'y a que de l'eau qui sort de la purge.
    S'il faut démonter la vanne thermostatique (ou l'ouverture en bas à droite ?) merci de m’indiquer la marche à suivre et précaution à prendre car je n'ai jamais fait çà
    Cdt
    touchepas
    Bonjour à tous.
    Une idée basique. clapet d'ouverture des robinets thermostatiques bloqués, enlever les têtes et faire fonctionner la tige de commande.
    Tous les ans j'ai le même problème, alors l'été quand le chauffage est fermé je laisse les robinets grands ouverts et je les fais fonctionner manuellement 2/3 fois par mois.
    Bon courage, sûr ça va chauffer.
    passelaigue
    bonsoir,
    tout a fait d'accord avec touchepas...
    invite12c00acf
    Citation Envoyé par touchepas Voir le message
    Bonjour à tous.
    Merci j'ai réussi à retirer la tête mais après je ne sais pas comment faire ?
    une vidéo ? un tuto ?
    Cdt
    passelaigue
    avec une pince vous tirez doucement sur la petite tige et vous tapotez sur le dessus du robinet
    tapez : comment débloquer une tête thermostatique sur votre moteur de recherche
    invite12c00acf
    Ok super. j'aime les soucis réglés en 5 mn
    Je note aussi pour moi de mettre à 5 le thermostat à l'arrêt du chauffage (comme dis dans une vidéo) pour éviter de reproduire ce blocage à la remise en route du chauffage.
  1. [Thermique] Chauffage central - le nouveau radiateur en point bas ne fonctionne pas ? [Résolu]
    Par invite86f5737e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 18h35
  2. Chauffage éléctrique au sol ou chauffage au gaz avec radiateur?
    Par invite5e3be940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 08h39
  3. Chauffage central : radiateur étage chauffe en partie ? [résolu]
    Par inviteb8a07041 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2011, 13h03
  4. [Thermique] Chauffage Frisquet Hydromotrix 23 : radiateur ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite798ccd63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 12h50
  5. radiateur de chauffage
    Par electroflop dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2009, 12h59
