[Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    invite566ea39b
    Bonjour ,
    Mon philips 43puh6101 à fait un bruit ( claquement sec ) et depuis le rétro éclairage clignote le sons fonctionne bien.
    J'ai démonter le Tv et j'ai trouver un condensateur bleu complètement cramé ( implantation C8626 ) sur la platine d'alimentation.
    Je ne peut pas lire sa référence car trop brûlé.
    J'ai tenter de le remplacer avec un condensateur de même gabarit isolé a 1KV mais le rétro éclairage clignote toujours, j'ai aussi contrôler le tiac à coté , il est ok.
    Quelqu'un pourrait il me donner la ref exacte de se condensateur ?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Bonjour,il doit y avoir d'autres condensateurs bleus dans ce secteur qui ont la même valeur.Une photo si besoin
    invitebbf6b2b6
    Bonjour papilou06 ,
    J'ai été obliger de créer un nouveau compte car j'ai changer d'adresse Mail dans mon profil et après avoir validé cet nouvelle adresse je n'est plus accès au forum .
    En ce qui concerne mon TV j'ai remplacer le condensateur par un 47 pf suivant le schéma qui m'a été partager par un membre d'un autre forum.
    Résultat le rétro éclairage clignote toujours.
    Entre temps j'ai démonté le rétro éclairage afin de vérifier l’état des leds.
    Après les avoir testés une à une avec mon "multi-mètre" en position diode je n'en est trouver aucune de grillé.
    J'ai ensuite allumé le tv mais sans remettre le lcd , et toutes les led s'allume correctement mais évidement elles clignotent.
    J'ai ensuite relevé les tentions en sortie d'alim:
    12v == 12.2v
    3.5v == 3.6v
    PS_ON == 2.8v
    DIM == 1.9 v
    Sur le connecteur 8601 j'ai relever les tentions suivantes connecteur rétro éclairage débrancher:
    entre +VLED et -VLED la tension la plus basse est 22 Volts et la tension la plus haute est 49 volts.( à vide pendant le clignotement )
    si je rebranche le connecteur qui va au rétro éclairage:
    entre +VLED et -VLED la tension la plus basse est 17 Volts et la tension la plus haute est 32 volts.( à charge pendant le clignotement)
    Il semble que l'alim du rétro éclairage "pompe" même lorsque celui-ci est débrancher.
    Pour le reste des tentions cela me parais normal.
    Je me suis rendue compte que lorsque je tente de mesurer aux bornes du photocoupleur U8603, le rétro éclairage reste allumé.
    Dès-que je place la sonde du "Multi-Mètre" sur la broche 4 du photocoupleur , le rétro Eclairage s'allume normalement alors que l'autre sonde du "Multi-Mètre" n'est relié à rien.
    J'ai donc remplacer ce composant aussi mais sans résultat.
    Serait il possible que U8601 soit défectueux ?
    Je suppose que le photo-coupleur est une sécurité qui contrôle se qui se passe sur le secondaire du transfo et informe le U8601 pour couper le découpage en cas de problème ???
    Enfin voila si quelqu’un passe par là avec une idée de se qui se passe sur cette TV je suis preneur.
    Merci.
    Scooby68
    Désolé de deterrer ce vieux post mais je rencontre exactement le même problème sur la même TV:
    Rétroéclairage qui clignote et qui ne clignote plus quand on touche C8628 (donc le pin 4 de l’optocoupleur).
    Est ce que quelqu’un aurait une piste svp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Soit IC 8601 soit l’opto .
    En touchant C8628 vous modifiez la constante d’entree du fly back,ce qui me fait penser plus à l’IC .
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2023 à 15h44.
    Scooby68
    Bonjour et merci pour votre retour rapide.
    Je vais tester ça.
    Encore merci.
    carcan
    Hello !
    je viens d'en avoir une avec la même panne aujourd'hui
    Il faut remplacer la résistance au pied du MOSFET (c'est une 0.18ohm métal 2W).
    Attention, il faut impérativement la même valeur !
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’intensité qui traverse cette résistance est le reflet de la consommation de ce circuit ,si elle a changé de valeur ,la plage de découpage change et le transfo n’arrive plus à fournir,d’où le pompage.
    Merci pour le retour.
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Exactement,et la limite de courant est très proche (sur la résistance changée, j'étais à 0.2ohm).
    Bonne journée pleine de dépannages Papilou
    lahcenaya
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Bonjour Laurent
    J'ai le même problème avec la même télé. Pouvez vous SVP nous indiquer la référence de la résistance à remplacer.
    Merci infiniment.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est R8601 = 0,18 ohm 2watts ( métal ).
  1. [Brun] Tv LG 47LB5800 Son OK , Retro-eclairage clignote
    Par invite11a4fb12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2018, 18h00
  2. [Brun] TV Philips rétro éclairage OK affichage KO
    Par invite9a616050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2017, 19h39
  3. [Brun] TV Philips 22PFL5604H/12 Rétro-éclairage HS
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 14h53
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 28/11/2015, 17h59
  5. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
