[Brun] TV Philips: absence du 12V
    JeJ55
    La carte d'alimentation 2722 171 90723 d'une TV Philips 47PFL6907H/12 semble défaillante : lorsqu'on cherche à sortir de veille, ni image, ni rétro éclairage, la led rouge clignote et l'alim émet un très léger sifflement par intermittence.
    En pontant STB sur 3V3s, les sorties 12Vssb restent à 0V.
    Sur cette carte, tous les composants ont un aspect normal sauf la diode D501 (T2D21) dont les pattes sont noires (surchauffe ?).
    Démontée et testée, elle est non-passante dans les 2 sens. Mais il semblerait que ce soit un comportement normal pour ce composant (?).
    J'aurais néanmoins voulu la remplacer pour un test mais cette référence T2D21 est introuvable et cette autre discussion qui traite du sujet ne donne pas la solution :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6217743
    Ai-je raison de suspecter cette diode D501 ? Quel composant serait équivalent à T2D21 ?
    Auriez-vous d'autres pistes à me suggérer ?
    JeJ55
    Re : TV Philips: absence du 12V
    Quelques relevés de tensions
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle tension avez vous mesuré sur l’anode et la cathode de D501 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour information, posté par Michelduc le 30/08/2018
    il s'agit d'une diode 2A 600v dans le même principe que 1n4007 mais en 2A. équivalent UF2206 1N5061 MUR260G
    elle existe jusqu'à 1200v (t2d-12)
    JeJ55
    En l'occurrence, il parle d'un équivalent à une diode T2D06 (2A ; 600V).
    Si je comprends bien, par analogie, ma T2D21 aurait les caractéristiques suivantes : 2A, 2100V. Mais j'en doute ; pourquoi un voltage aussi élevé ?
    Et de quel type de diode s'agit-il ? Est-ce une simple diode de redressement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une diode tête bêche avec une zener ,ne peut se mesurer qu’au testeur de semi-conducteurs d’un oecilloscope.
    Au multimètre( mode diode) normal la mesure de cette diode dessoudee est similaire à l’infini.
    JeJ55
    Merci Papilou06, c'est bien ce que j'avais retenu.
    Ne disposant pas d'oscilloscope, je ne suis donc même pas sûr qu'il faille mettre en cause cette diode.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement, mais si vous répondez à ma demande du #3 ,on pourra peut-être avancer.
    JeJ55
    Je n'avais pas vu votre demande, pardon.
    À l'anode et la cathode de la D501, je mesure la même tension : environ 4V qui diminue très vite et se stabilise vers 0.6V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous pris ces tensions par rapport à la masse primaire ?
    JeJ55
    Autant pour moi !
    Avec une masse correcte, je relève 325.5V à l'anode et à la cathode.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas bon non plus ,décrivez votre point de masse svp?
    Le " moins"primaire idéal est sur le moins de CL123.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/05/2023 à 15h20.
    JeJ55
    Comme masse, je prenais l'un ou l'autre des radiateurs de HS101, HS102 ou HS601.
    Je ne trouve pas CL123. Parlez-vous du - du gros condo C602 (où on trouve l'indication EL123) ? En prenant ce point comme masse, je relève à nouveau les mêmes tensions sur anode et cathode : 323.5V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre multimètre est bien réglé en mesure de tension continue?
    Oui c'est bien le moins de C601 ou C602 qu’il faut prendre pour masse primaire.
    JeJ55
    Oui, mon multimètre est bien réglé. Et désormais, je prends bien la masse comme demandé.
    Le problème se situerait donc en amont de D501 ?
    JeJ55
    Je retrouve également ce 324V aux bornes de D602 (EL127 à EL129 et EL133)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Que vient faire D602 ici ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On va procéder autrement.
    Donnez les tensions aux bornes des condensateurs suivants ,svp :
    C502,C504 etC603.
    JeJ55
    Tout d'abord, merci Papilou06 pour votre intérêt et votre investissement.
    Je suis désolé mais je ne trouve aucune de ces références sur ma platine. Dans quelle zone se situent-ils ?
    JeJ55
    Photos du dos de ma platine
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vu, je n’ai pas le bon schéma et sans celà on ne pourra pas avancer.
