[Brun] diode a changer, tv philips
    invite4d170209
    sur un TV de marque Philips j'ai découvert une diode pas très cathodique!!!
    Elle a un comportement bizarre je l'ai dessouder de la carte et je l'ai tester avec un multimetre elle à l'ai coupé dans les 2 sens.
    Quelqu'un peut il me dire qu'est ce que c'est cette référence et ou l'acheter. et trouver ses caractéristiques (datassent).
    Impossible de trouver sur le net.
    Il s'agit de la diode T2D22.
    Je vous remercie
    Bonne journée et bon week end
    Re : diode a changer, tv philips
    Citation Envoyé par moby75 Voir le message
    Je vous remercie
    Bjr à toi, Fait voir à quoi elle ressemble ?
    Ca peut etre un bete diode de redressement.. mais on n'en siat rien ?
    et si en plus on avait la référence complète du téléviseur.....ça serait Noël avant l'heure..
    Cdlt,
    Bonjour moby75 et tout le groupe
    ... j'ai découvert une diode pas très cathodique! ...
    Hum. Je soupçonne ta diode ... de n'en être pas une.
    Ce serait bien de voir sa tête, par une photo nette sur le serveur:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Et aussi, pour essayer d'étayer ton hypothèse, savoir ce que fait (ou ne fait pas) ta télé.
    En plus, bien entendu, de donner les réponses aux questions déjà posées.
    invite4d170209
    Nom : 15370820069295481133030783776423.jpg
Affichages : 2404
Taille : 39,9 Ko
    ci-joint la diode en question dont je parlais hiers
    Elle est située sur la carte d'alimentation d'une TV Philips.
    ref: 42PFL6907H/12
    châssis QFU1.1E LA
    ... ci-joint la diode en question dont je parlais hier ...
    Elle ressemble, en effet, à une diode.
    D'où tiens-tu la référence T2D22? Est-elle inscrite dessus?
    ... Elle est située sur la carte d'alimentation d'une TV Philips ...
    Il faudrait disposer d'une vue nette, recto et verso du circuit, pour essayer de déterminer sa fonction, et donc, en déduire ses caractéristiques probables.
    on peut télécharger le "service manual" (avec les schémas) sur ce site :
    https://elektrotanya.com/philips_qfu.../download.html
    Attention, c'est assez gros.
    Attention aussi, sous la fenêtre document preview, il s'affiche "processing" pendant près d'une minute. Il faut attendre que "Download" s'affiche.
    3 téléchargements max par jour.
    Dernière modification par annjy ; 16/09/2018 à 13h17.
    invite4d170209
    Bonjour Annjy
    je te remercie j'ai téléchargé la doc sur le site que tu m'as indiqué
    j'avais trouvé aussi la même doc sur un site russe.
    je ne trouve pas cette diode sur le service manuel qui correspond au châssis QFU1.1E LA.
    Je ne sais pas ou elle se trouve et je ne la trouve pas. Dans les shémas sur la sérigraphie de la carte elle porte le repère D501la où je l'ai dessoudée (bord supérieur de la carte juste à coté du transfo et du CI (rep U501).
    je vous envoie la photo de la carte d'alimentation pour voir ou elle se trouve.
    bonne semaine
    invite4d170209
    ci joint la photo de la carte alimentation de la TV
    la diode se trouve en haut du bord sup de la carte.
    il faudrait relever le schéma autour du CI U501 (qui pourrait être un FSB127H de chez Fairschild).
    La datasheet donne des exemples d'application.
    ce serait une alim auxiliaire du TV (pour mise en veille avec conso mini)
    Bsr,
    il manque une donnée:
    C'est quoi la panne de cette TV (symptômes) ?
    invite4d170209
    la TV ne s'allume pas juste un voyant rouge qui clignote je pense que la tv se met en sécurité.
    Je ne trouve pas la cause du problème.
    Je fait appel à votre expérience pour m'aider à trouver le problème.
    invite4d170209
    je vous envoie une photo plus précise et plus nette de l'endroit où était soudée la diode T2d22 (D501).
    Mon problème est de savoir ou se trouve cette diode dans la doc et quel est son rôle.
    Effectivement elle est placée près d'un FSB127H (CI DIP 8 broches).circuit qui fournit des pulses sur le transfo.
    Fareinheit76
    Il semble d’après les sites marchands que les caractéristiques de la diode sont
    une double diode tête bêche une Zener et une classique ce qui donne a l’ohmmètre l’impression quelle est coupe donc ce n est pas elle la coupable de la panne
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Vérifier les deux condensateurs chimiques 10 V 1000 µF
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 18/09/2018 à 14h31.
    Fareinheit76
    Concernant cette diode, perso je ne trouve pas son datasheet
    Même en T2d2n
    Jetez un coup d’oeil mais pas résolu. Pas le même problème mais ils parlent de la diode
    https://www.commentreparer.com/41744...rouge-clignote
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 18/09/2018 à 14h54.
    Bsr,
    le schéma de la carte d'alim (PSU = Power Supply Unit) semble effectivement difficile à trouver.
    c'est semble-t-il une 2722 171 90723.
    En cherchant avec "schema 2722 171 90723" , on trouve le schéma d'une 2722 171 90611 qui pourrait y ressembler. (alim aux en bas à gauche)
    En s'aidant de ce dernier et des applications de la datasheet du FSB127H, on doit pouvoir reconstituer le schéma exact de la carte...c'est du rétro-engineering qui demande un peu de patience....
    courage,
    PS: il semble que la carte complète soit trouvable sur le Net
    exemple :
    http://iebelservices.fr/alimentation...171-90723.html
    f6exb
    bien vu !
    Fareinheit76
    Je confirme
    Bien vu f6exb
  1. [Brun] TV Philips 40PFL5507H ne s'allume plus avec diode éteinte
    Par invite2d034b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h20
  2. [Brun] TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois ! [résolu]
    Par invite0b90706d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 17h29
  3. [Brun] Problème LCD Philips 42pfl (Inverter à changer)?
    Par inviteca0e20b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 16h49
  4. [Brun] PHILIPS MATCHLINE 28PW9513/39 - diode rouge clignote
    Par grelomania dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2008, 07h36
  5. Panne avec téléviseur Philips (diode clignotte...)
    Par invite7314a789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 16h49
